Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Norbge
Duster
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Duster II, ich habe bei einer Überprüfung vor der anstehenden HU festgestellt das meine Nebelschlussleuchte und auch die Kontrolllampe im Armaturenbrett ohne Funktion ist, in einer Werkstatt wurde mir mitgeteilt das der leuchtmittelhalter defekt sei, habe die komplette Nebelschlussleuchte getauscht ist immer noch keine Funktion, meine Frage hat schon jemand dieses Problem gehabt?, bzw kann mir jemand eine tip geben?, ich bin mit meiner Weisheit schon am Ende.
Norbert
Hast du eine Anhängekupplung am Auto?
Alle Sicherungen überprüft?
Schalter, Stecker, Kabel prüfen.
Hinten am Stecker kommt meiner Meinung nach kein Strom an, Sicherung ist aber okay, es funktioniert nichtmal die gelbe Kontrollleuchte
Ja, ich habe eine AHK und die Sicherung ist ok, wieviel Sicherungen gibt es denn dafür ?
Ja klar, kontrollleuchte für nebelscheinwerfer geht an, nur für die nebelschlussleuchte nicht.
Die Nebelschlußleuchte schaltet sich automatisch ab, nachdem die Fahrertür geöffnet wurde.
Bei Anhängerbetrieb wird vom Steuergerät auch die Nebelschlußleuchte am Auto abgeschaltet, da sie dann nur am Anhänger leuchten darf. Man sollte am Steuergerät prüfen, ob es die Spannung zur Leuchte durchschaltet.
Ja aber dann sollte doch trotzdem die Kontrolllampe im den Armaturen leuchten oder vertue ich mich ?
Ja sber das sollte doch trotzdem die Kontrolllampe im Fahrzeug an sein oder vertue ich mich da?
Es ist ein bekanntes Problem, dass beim Duster die Nebelleuchte am Anhänger brennt und die Kontrollleuchte nicht. Ist ein Fehler im Elektronikkasten der AHK.
Hast Du einen Adapter in der Anschlussdose (von 13 auf sieben oder umgekehrt)? Das Fahrzeug glaubt, ein Anhänger sei angehängt und die Nebelschlussleuchte bleibt daher aus.
Okay?, aber ich habe auch das problem ohne das der Anhänger bzw Adapter eingesteckt ist, es leuchtet weder die Kontrollleuchte noch Funktioniert das Nebelschlusslicht.
Okay, das werde ich dann mal überprüfen, du meinst aber das Steuergerät von der AHK ?
Zumindest, wenn du im Fahrzeug sitzst, das Stand/Abblendlich leuchtet und die Nebelschlußleuchte dazugeschaltet wird.
Dort mal messen, ob die 12V für die NSL ankommen und auch wieder abgehen.
Ja und das macht die ja nicht, ich schalte Licht ein dann die nebelscheinwerfer und NSL, die Kontrollleuchte für hinten und die NSL leuchten nicht, die Sicherung ist aber okay, ich denke das da nur eine ist oder ?
Wenn die Sicherung nicht OK wäre, dann dürfte das linke Fern- und Tagfahrlicht sowie das rechte Abblendlicht auch nicht leuchten. Eine Einzelsicherung zwichen Leuchte und dem Steuergerät ist mir nicht bekannt.
Nun kann man folgendes machen: Mit einer externen Spannungsquelle testen, ob die Nebelschlußleuchte mit Fassung und Leuchtmittel überhaupt funktioniert.
Dann kann man bei abgklemmter Nebelschlußleuchte mit einer Prüflampe, am besten 12V/21 Watt den Leitungsweg verfolgen: AHK-Steuergerät--Steckverbindung hinter der Rücksitzbank bis zum Ausgang am Steuergerät.
Okay, da werde ich die Tage mal rangieren,danke erstmal werde mich wieder melden ob es es klappt.
Esme
