Befestigung Schlauch vom Ladeluftkühler zur Ansaugbrücke
dug
Dacia Duster 4x4, 1.5 dCi 110
ich habe eine Duster I. Vor kurzem ist mir der Schlauch der vom Ladeluftkühler zur Ansaugbrücke geht ab gegangen.
Irgendwie wird dieser nicht mit einer Schlauchschelle, sondern mit einem Drahtbügel der in eine Nut greift gehalten.
Habe mal ein paar Bilder angehangen. Irgendwie erkenne ich im Moment nicht wie die Drahtbügel auf Dauer gesichert werden.
Heute ist der Schlauch schon wieder abgegangen. Vielleicht kann mir einer mal die Funktion der Sicherung erklären.
Weitere Frage wäre natürlich wie ich das ganze auf Dauer wieder fest bekomme.
Dietmar
Der Drahtbügel sichert sich selber aufgrund der "Vorspannung".
Da ist vermutlich der Drahtring gebrochen bzw weggearbeitet durch Vibrationen und hält nun nicht mehr, kommt ab und zu mal vor. Beim Diesel eben durch die (stärkeren) typbedingten Vibrationen. Erfahrungsgemäß würd ich sagen der Schlauch muß neu, den Drahtring gibt meines wissens nicht einzeln.
  • Danke
Reaktionen: dug
Dietmar
Ist ein bißchen fummelig. Der Drahtbügel muß zuerst in die Vorrichtung am Schlauch gesteckt werden ( Richtig rum ). Dann den Schlauch aufstecken,dann klickt er sich ein. Das Plastikteil kommt dann auch richtig rum an die richtige Stelle (passt nur einmal ) und sichert das Ganze etwas zusätzlich ab. Fahr mal zu Renault,die machen das in wenigen Sekunden. Grüße.Mesh ( Mechaniker).
  • Danke
Reaktionen: dug
Der scheint dann tatsächlich gebrochen. Den ich habe zwei Teile. Muss heute Abend mal die Bezeichnung raussuchen.
Danke schonmal vorab.
Dietmar
es war tatsächlich die Feder bzw. die Klammer. Habe diese im I-Net für einen Zwanziger neu bestellt und verbaut. Materialwert vermutlich 50cent. Aber naja, immer noch besser als für 150€ einen neuen Schlauch kaufen zu müssen.
Danke euch für die Hilfe.
Dietmar
Kann mir einer noch sagen wie ich den Beitrag auf erledigt setzen kann?
Können das nicht nur die Mods!?
Aber so richtig erledigt wäre es erst, wenn du n Link zu den Ring machst ;)
Oder passte mein Link oben doch zufällig?
Keine Ahnung wär das darf.
Der Link passte soweit. Man muss dann nur seinen Durchmesser oder was die Zahl auch immer aussagt nehmen. Meiner war etwas kleiner hatte nur HS 40
Hatte das Problem gerade mit meinem Dokker 1,5 dci. Reparatur bei Dacia 260€, in meiner Werkstatt nicht billiger. Schlauch kostet 63€ bei LLS, Einbau 50€ - am Ende war nur die Sch… Halteklammer hinüber. Die passende Größe steht übrigens auf dem Metallring und fängt mit HS an. Hab nur ebay gefunden umme 20€. Ihr müsst suchen nach ‚Sicherungsclip Turboschlauch HS xx‘.
Paco2207
