Stecker
walterk
Duster DCI 2WD
Hallo Zusammen,
hoffe jemand kann mir die Bezeichnung dieses Steckers sagen....ist an der Motorhaubenverriegelung (Start/Stop) montiert. Möchte einen Zwischenstecker mit Schalter dazwischenbauen. So bleibt alles Original..
Danke
ich weiß zwar nicht die Bezeichnung von dem Stecker, habe mir aber ein Zwischenstück wie im Foto zu sehen gekauft. Der Schalter im Armaturenbrett für die Start Stop Automatik kann zwar betätigt werden, es wird auch je nach Zustand im Display angezeigt ob die Start Stop Automatik aktiviert oder deaktiviert ist, aber das Auto geht nicht mehr selbstständig aus, egal wie man den Schalter schaltet.
Gruß Peter
wird der vorne dazwischen geklemmt? gerne mehr per pn auch link...
Ja, einfach den vorhandenen Stecker abziehen und den gelieferten an den Haubenstecker und das andere Kabel anschließen. Da man hier keinen Link einstellen kann, am besten nach dem Verkäufer suchen, siehe Foto. Ich habe von Ihm auch die Mittelarmlehnen Erhöhung und die Puffer für die Tankklappe. Mit allen drei Sachen bin ich super zufrieden.
Gruß Peter
hab nur den zwischenstecker. ist da eigentlich ein schalter dazwischen? stehn tut nichts soweit...
Nein, kein Schalter vorhanden. Nur ein Stecker , die Buchse und ein Stück Kabel. Was das.genau macht weiß ich nicht. Zumindest geht das Auto nicht mehr bei jedem Stop an der Ampel oder so, aus. Ich habe auch noch keinen Unterschied feststellen können ob ich innen den Schalter aktiviert oder deaktiviert habe. Auto bleibt immer an. Nur im Display wird der jeweilige Zustand angezeigt.
dann wird die leitung offen sein. lässt sich messen. mach einen schalter rein um beim pickerl keine probleme zu haben. werde bescheid geben
Den Start Stop kann man doch über das System am Medianav Deaktivieren, warum wird der Stecker dafür abgezogen ?
Weil es trotz deaktvierung manchmal den Motor abschaltet, manchmal aber auch nicht...obwohl das Kontrolllicht immer angeht....daher hab ich mich nun für diesen Weg entschieden. Bestellt ist das Kabel, Schalter dazu und vor dem Pickerl wieder eingeschalten. Mit den anderen Funktionen bin ich ganz zufrieden (Lichtautomatik aus, Gurtpiebser aus, Temperatur und Uhr im Tacho ein)
@walterk
Ist bei mir noch nie Passiert, wenn das Deaktiviert ist.
Lass das mal in der Werkstatt prüfen, ich weis ja nicht ob dein Fahrzeug noch Garantie hat
DennZ
