Sandero III ab 2021 Zweiter Usb-Anschluss möglich?
Ralph2021
Sandero 3
Ich hätte eine Frage ist es möglich einen 2.Media USB Anschluss beim Sandero 3 nachzurüsten so dass ich mein Handy mit dem Media Control mit Kabel und den 2.Anschluss für einen USB Stick mit Musik nutzen kann.
Wenn ja hat jemand einen Anschlussplan.
Ich weiß das ist nicht die Antwort die gefordert wird aber die einfachere und billigere Variante wäre es einfach die MP3 Datein aufs Handy zu laden.
Ich sehe, dass dein Auto Bj. 2021 ist.
Dann müsstest eigentlich bei dir Android Auto "ohne" USB-Kabel funktionieren.
Somit hast Du eigentlich alles , wie du es wünscht.
Du verbindest Dein Smartphon automatisch "ohne" Kabel, sobald du in das Auto einsteigst.
Die Musik läuft wie gewünscht über deinen Player am Handy.
Aber wie gesagt, das funktioniert nur bei den """alten""" .
Meiner ist "Tag der Zulassung" vom Juli 2021,
und da funktioniert das alles.
Eventuell hab ich aber auch deine Fraqge nicht richtig verstanden.
Er hat das Media control
Jetzt Frag ich mal wirklich dumm. Wird den an den USB Ports kein Splitter/Hub Unterstütz? Darf halt nur kein aktives sein. Wobei das auch gehen würde, da man den Strom aus der Zigarettenbuchse nehmen könnte. Voraussetzung dafür ist doch OTG. Und wenn der USB port das Handy öffnen kann sollte er im Normalfall OTG tauglich sein.
Soviel ich weiß, klappt das mit dem USB-Splitter nicht.
Das Media/Infotainment beim DJF (es ist von LG) lässt ein Splittng oder Hub nicht zu.
Was ich dir empfehle:
USB Stick mit deiner Musik in den USB Anschluss
Die Media Control App auf dein Handy installiert. Dann lässt sich das Handy mit dem
Fahrzeug, also mit Bordcomputer/Radio/Einstellungen per Bluetooth verbinden.
Wie du weißt, kannst du das Handy oben quer in die Klappe einfügen und es wie ein
TouchScreen benutzen.
Gewissermaßen hast du dann zwei autarke Systeme.
Im TFT Display im Kombiinstrument kannst du deine Musikordner und darin befindliche Titel
auswählen. Das geht mittels Tasten im Lenkrad (rechte Seite). Lautstärke,. nächster Titel via Satellit.
Gleichzeitig kann dein Handy ein Navi sein, oder sich Infos vom Fzg anzeigen lassen.
Kühlwassertemperatur, Fahrdaten, Eco-Trainer ...
oder so
Per Handy und Media Control App bedienst du deine Musik / Radio
Per Lenkradtasten / Satellit bedienst du deinen Bordcomputer.
Wie immer mit Nachtrag zur späten Stunde
Hier kommt der Musik USB rein
Hier das Handy:
und die Spannungsversorgung fürs Handy kommt von unten (mit USB Adapter):
Ich habe zwar kein Sandero, aber ich habe in meinem Auto vorne auch nur 1 USB Anschluss. Einen zweiten schnelleren am Zigarettenanzünder zum laden des Handys habe ich für ein paar Euro gekauft. Geht das beim Sandero nicht?
Das hat der Stepway (zumindest meiner) auch.
Der obere USB ist für die Verbindung zum MediaNav.
Zum Beispiel kann man hier einen USB-Stick mit Musik reinstecken.
Oder das Handy mit dem MediaNav verbinden, wenn man kein Android Auto hat.
Der untere USB ist nur zum laden von Smartphone.
Dieser taugt nicht für Verbindung zum MediaNav.
Durch eine Bluetooth-Verbindung kannst du auch über das MediaNav deine Musik steuern.
Bemerkung:
die etwas älteren Stepway`s haben noch Android Auto ohne Kabel.
Die neueren haben das nicht.
Hier gehts nur mit Kabel.
Nein bei mir geht Android Auto nur mit Kabel ich hätte aber gern einen zusätzlichen Mediaanschluss für einen USB Stick
dusterh7809
