Deaktivierung automatischer Heckwischer bei Rückwärtsgang JOGGER !
Zimbi RFD
Mitglied Platin
Jogger X +
die Frage ist ja in der Themen-Überschrift.
Im MICOM ist ja das angeblich als RW !
Das steht aber bei mir schon auf "OFF" :rolleyes:
Also meiner tut es zumindest, wenn der Wischer vorne auch anspringt. Bis vorglühen allerdings erst wenn die 5/7 (?) km/h erreicht sind. Ist es vielleicht das?
Für vorne soll das AFW sein !
Erklärung der einzelnen Tasten:
DSI_Config / Hard Reset
: Änderungen speichern, Reboot
PTT: Sprachsteuerung (Push To Talk)
ACC, IGN: Position des Zündschlüssels
ILL: Status Hintergrundbeleuchtung
STB: ?
RGD: Rückwärtsgang eingelegt
LANG: Sprache
TMC: Verkehrsinformationen (Traffic Message Channel)
COL: Farbschema (Coloring)
SND / UPASND: Einparkhilfe Audio im MNE abspielen
HMI / UPAHMI: Einparkhilfe grafisch anzeigen
SPK / UPASPK: Einparkhilfe Audio aus den vorderen/hinteren Lautsprechern
MUTE: Lenkradfernbedienung Stummschalttaste
3. Reihe / Region: SKU Region (besteht aus 4 Komponenten)
MAP CODE: Navigationskartenlizenz
$00..$18 / RVC: RFK Hilfslinien
<Dacia> / CMK: Bootlogo
$00 Europe... / CNT: Radio country
CP: CarPlay
AA: Android Auto
SIRI / SPVR(C) / SPVR(CP): Spracherkennung IPhone
SPVR(A) / SPVR(AA): Spracherkennung Android
HEB: Aktivierung hebräischer Sprache
ADAC: Messeinheit Verbrauch
TEMP: Aussentemperaturanzeige
AIR / CLIM: Klimatisierung
ENG / Gear: Getriebe manuell/automatisiert
ECO: Eco2-Driving Bildschirm
LHD / DRIVE: Lautsprecher für die Freisprecheinrichtung (L)inks/(R)echts/(B)eidseitig
LDNS: Loudness
RAD A: UKW Antenne aktiv/passiv (Phantomspeisung ein/aus)
MW: Mittelwelle
LW: Langwelle
SPEED: Geschwindigkeitssignal vorhanden
ECALL: E-Call
MIC / Narrowband/Wideband: externes Mikrofon ein/aus bzw. Typ
SWRC: Typ der Lenkradfernbedienung
DAB A: DAB Antenne aktiv/passiv (Phantomspeisung ein/aus)
DAB: Digitalradio
RVC / Camera: Rückfahrkamera (oder Multiview Kamera)
GPS: Navigation GPS/Glonass
SPK_R: Lautsprecher hinten
TWR_F: Hochtöner vorne
TWR_R: Hochtöner hinten
4WD / ROAD: 4x4-Monitor Bildschirm
RES: Motorfernstart (Remote Engine Start)
AHA: AHA Applikation
BOSE: BOSE Soundsystem
WAKE: Einschalten bei Zündung an / Aufwachen bei Entriegeln
WS: Welcome Sequence
WS_SND: Welcome Sequence Sound
AF: Alternativfrequenz
DIST: Längenmaßeinheit
WIFI: Wifi
BT: Bluetooth?
WBS: Blind Spot Warning (Toter Winkel)
MySpin: Bosch mySPIN
CP(WIFI): CarPlay kabellos
AA(WIFI): Android Auto kabellos
BSW: Blind Spot Warning (Toter Winkel)
TSR: Traffic Sign Recognition
AEBS: Automatic Emergency Brake System
LDW: Lane Departure Warning / Lane Keeping Assist
SDO: Single Door Opening (Nur Fahrertür entriegeln)
DW: Distance Warning (Abstandswarnung)
WAC: Walk Away Closing (Öffnen/Schliessen Handsfree)
SM: WAC Silent Mode?
ARL: Auto Relock?
UTA: Unstable Trajectory Alert (Müdigkeitserkennung)
ADL: Automatic Door Lock (Automatische Türverriegelung bei Fahrt)
RW: Rear Wiper (Heckscheibenwischer bei Rückwärtsgang)
AFW: Automatisches Wischen vorne
MEX: Multisense
CAN: CAN-Verbindungschema
NAVI: Navigation
VBT: Vehicle Body Type
ALT: Altitude (Mehreshöhe im 4x4-Monitor)
VEH: Antriebsart (ICE - Verbrennungsmotor, HEV - Hybrid-Elektrofahrzeug, PHEV - Plug-in-Hybridfahrzeug, BEV - Batterie-Elektrofahrzeug)
RDS_AF: RDS Alternativfrequenz?
NBI: New Brand Identity (Umschalten zwischen altem/neuen Design)
SLH: ?
schöne Anleitung, aber auch in der Anleitung vom MediaNav ist das beschrieben !
Nur ist das nicht auswählbar bzw. sichtbar im MN oder hab ich Tomaten auf den Augen :rolleyes::D:alcohol::alcohol:
Ich vermute, das damit nur der Menüpunkt in den persönlichen Einstellungen des Medianav sichtbar/unsichtbar gemacht wird. Das Micom selbst konfiguriert keine anderen Steuergeräte.
Werde das mal testen :yes:
Das ist richtig, diese Tasten blenden die entsprechenden Menüeinträge ein/aus.
Ich hab es mir von meinem Händler (Garagist) beim ersten Service deaktivieren lassen. Hat es zwar ungerne gemacht, weil sie so nichts mehr an dem verschlissenen / verbrauchten Heckscheibenwischer verdienen tun.
Einfach im Auftrag geben und darauf bestehen.
Seitdem funzt er nur wenn ich es manuell einschalten (durch das drehen vom Schalter) tue.
Paco2207
