Rückleuchten und Mittelkonsole dunkel, alles andere funktioniert?
Totte
Mitglied Silber
Dacia Duster 1.2 TCe125 4x4 S&S
Servus zusammen, jetzt brauche ich mal Eure Hilfe, denn ich komme nicht weiter:
Bin vorhin vom Arzt gekommen und meine Hintermänner haben mich wild angeblinkt.
Ich also nächste Abstellmöglichkeit raus und gesehen, dass meine Rücklichter dunkel (aus) waren, obwohl ich das Licht eingeschaltet hatte.
Das es dunkel war und ich so nicht weiter fahren konnte, hab ich den ADAC geholt und der hat mal das Steuergerät stromlos gestellt, aber das brachte auch nichts.
Mir ist aber auch dann aufgefallen, dass die komplette Mittelkonsole dunkel war (alle Schalter waren nicht beleuchtet).
Dachte da an eine Sicherung als Fehler, aber den Plan, den der ADAC da hatte, war nicht ganz korrekt (gibt ja da leider verschiedene).
Was könnte das also sein?
Es funktioniert nicht:
Rücklicht, Mittelkonsolenbeleuchtung
Es funktioniert:
Bremslicht, Rückfahrlicht, Blinker, Nebelleuchte, Hupe, Abblendlicht, Fernlicht.... eigentlich alles, bis auf oben genanntes.
Die Sicherungen hab ich noch nicht durchgeschaut, da es wegen meinem Rücken gerade nicht möglich ist.
Wagen soll heute Mittag dann mal zu Bosch Dienst.
Aber wäre schon interessant, wenn das schon mal jemand auch gehabt hat, und man wüsste, woran man ist.
Er hätte die defekte Sicherung auch nach altem Plan finden können.
sicherungen-fahrgastraum-generation-iia-jpg.7530
Beispielbild zur Bestimmung der Positionen
Position 6 (5A)
ohne S&S - Standlicht links
mit S&S - Standlicht hinten
Position 7 (5A)
ohne S&S - Standlicht rechts
mit S&S - Standlicht vorn
Die Instrumenten, Schalter und Kennzeichen Beleuchtung wird durch einen der beiden Standlicht Stromkreise versorgt.
Ah. Ok. Das hängt dann dort zusammen Ok.
Hat mich auf alle Fälle weiter gebracht für den Bosch Dienst.
Tachobeleuchtung geht aber, es sind nur die Schalter die dunkel sind.
Dann müssten ja die beiden Sicherungen gleichzeitig rausgeflogen sein, wenn 6 für links und 7 für rechts ist (weiß nicht, ob das beim S&S dann auch so ist)
Ich müsste ja jetzt dann nur mal schauen, ob vorne die Standlichter auch aus sind oder nicht (das hab ich nämlich noch nicht gemacht).
Ich sehe aber gerade, dass bei der 7 auch das Handschuhfach mit dran hängt.
Da funktioniert das Licht aber...
Danke schon mal.
Ach... der Plan, den er hatte ist auch der, der in meinem Bedienugshandbuch drin steht.
Nur der stimmt nicht mit der Realität überein.
Das Handschuhfach ist
ohne S&S bei Linkslenkung auf Position 7 und bei Rechtslenkung auf Position 6
mit S&S auf Position 13 mit der Innenbeleuchtung
Dein Plan stimmt genau Standlicht hinten 6 und Standlicht vorn auf 7 und Fahrzeug mit S&S.
Man muss ihn nur anwenden und die Sicherung 6 kontrollieren. Ich verstehe nicht, warum der Pannenhelfer das nicht kontrolliert hat?
Ah. Ok. Jetzt habs ichs nochmal verstanden.
Also würde dann die Schalterbeleuchtung auch auf der 6 liegen (hab ja ein S&S)
Somit dürfte allein die Sicherung 6 defekt sein.
Danke Dir auf alle Fälle für die Hilfe, @Texas
Danke Dir ganz herzlich @Texas .
Volltreffer und Punktlandung.
Ja, wenn man manche Sache nicht weiß, ist man bei Dacia schnell verwirrt.
Jetzt geht wieder alles...
So viele Sicherungen wie auf dem Bild habe ich aber nicht verbaut....
Rücklicht... das muss ich mal direkt kontrollieren, bei mir ist es nur die Mittelkonsole......
leuthe
