Kurze Frage zu den Scheibenwischern vom Sandero 3
  • Ersteller Ersteller ByeBye 69738
Nein, die Fahrerseite hat 600mm und Beifahrer 400mm. Aktuell gibt es noch kein Bosch Set mit diesen Maßen zu kaufen. (Gibt nen extra Thread für die Bosch-Wischer)
Die dort öfters geschriebenen A312S passen schlicht und einfach nicht korrekt. In der Mitte ziehen sie einen Streifen und in schnellster Stufe schlagen sie unten an. Angeblich lässt sich das beheben wenn man beide Wischer höher stellt, ich finds aber Banane an nem Neuwagen da was zu verstellen. Mit den originalen Maßen wischt es am besten. :D
Es gibt auch noch die Möglichkeit von namhaften Herstellern die Gummilippe selbst als Meterware zu Kaufen.
Die kann man einzeln wechseln,also nicht das komplette Wischerblatt. :)
Hilf unheimlich wenn bei recht neuen Fahrzeugen oder Exoten kaum passende Wischerblätter erhältlich sind.
kurz zu diesen hier (siehe Anhang) sind nirgends mehr vorrätig...:think: hab in zig Online Shops nachgeschaut
Nämlich mit welchen Artikel-Nummern?
Und bestätigt, dass die Adapter die richtigen für den Sandero III sind?
Fahrerseite aus dem Set A312S und Beifahrerseite aus A109S. Die kann man bestimmt auch irgendwo einzeln kaufen, das hab ich aber nicht gefunden. Die Anschlüsse sind passend für den Sandero 3 und Jogger.
Außerdem wurden hier mal Einzelwischer gepostet
Welche Boschwischer passen beim Stepway 2021?
Ja, das war ich selbst, der da gefragt hat.
Ich habe sie aber nicht bestellt und geprüft, ob es geht. Es hat auch niemand bestätigt.
Also nocheinmal zu deiner unbelegten Behauptung:
Artikelnummern der Einzelwischer und Bestätigung, dass diese auf dem Sandero III passen?
Ansonsten waren das ja nur hohle Worte.
Das sind keine Einzelwischer. Und ich kaufe nicht 2 Sets, um dann 2 Wischer wegzuwerfen.
@sandero3 behauptet, es gäbe auch Einzelwischer. Also her mit den Artikelnummern.
Wie wärs dann mal mit selber nachfragen bei Bosch? Und nicht immer andere machen lassen. Und dann am Ende noch so fordernd formuliert, als ob dir irgendwer hier was schuldig ist. Nett ist anders. :lol:
Ich habe bei Bosch nachgefragt und meine Erkenntnisse hier gepostet (A994S).
sandero3 behauptete nun gerade mal wieder flugs, es gäbe einzelne 60/40 für den Sandero III. Ganz offensichtlich ohne jede Grundlage, denn dann könnten er oder du ja Artikelnummern nennen, was ja nicht passiert. Dann würde ich aber eben auch solche Behauptungen unterlassen!
Und zwei Sets anzugeben, wenn nach Einzelwischern gefragt wird, ist eben auch keine Lösung, sondern wirtschaftlich absolut unsinnig.
Es findet hier halt wieder das übliche statt: auf die eigentliche Frage wird nicht geantwortet, sondern unsinnige oder falsche Antworten gegeben. Da muss man sich über das deutliche Nachfragen meinerseits nicht wundern.
Also Fazit ist: entgegen der Aussage von sandero3 oder deinen Posts gibt es nach wie vor von Bosch weder das Set (A994S) noch Einzelwischer mit sichergestelltem richtigen Adapter bei richtiger Größe für den Sandero III.
Nikoxx
