Elektro-Probleme Gebläse- und Klimaschalter ohne Funktion
Hanss
Dacia Logan MCV II 1.5 DCI blue
Hallo liebe schlaue Experten,
Ich habe das Problem bei meinem
Dacia Logan MCV 2 1.5 blue dci, Baujahr 8/2020
dass derzeit meine Klimaanlage nicht funktioniert.
Sie kann nicht eingeschaltet werden.
Sowohl der Gebläse-Wahlschalter als auch der AC-Schalter sind ohne Funktion.
Auch schaltet sich das Autoradio nicht mehr automatisch mit ein und nach Abstellen der Zündung aus.
Ich vermute Sicherung oder Relais...
Weder das Handbuch noch die Sicherungsdeckel geben diesbezüglich hilfreiche Hinweise...
Anbei Fotos meiner Sicherungsbelegung.
Ich habe mal alle Sicherungen rausgenommen und durchgesehen, ohne Erfolg.
Leider ist mir dabei auch der Blind-Shunt im Motorraum-Sicherungskasten heruntergefallen.
Diesen habe ich erfolgreich bei Renault nachbestellt. 2 Stück á 2,42 € je Stück, und wieder gesteckt.
Verpolen kann man diesen nicht, da er nur in einer Richtung auf seinen Platz passt.
Hat da noch einer von Euch eine Idee, woran es liegen könnte?
Du hast doch noch Garantie.
Fahr doch zum Dacia Service und lass machen.
Hi Selbstschrauber,
danke für den Tipp, der Wagen ist bereits angemeldet, aber ich befürchte, dass der unfreundliche Händler mir Schuld anlasten wird.
Deshalb wollte ich Vorwissen akkumulieren, damit er mir nicht etwas vom Pferd erzählen kann.
LG
Hanss
Dann lass dich halt nicht drauf ein, dir Schuld anlasten zu lassen. Wie sollte das der Händler begründen?
Wenn du jetzt was selber machst, gibst du ihm erst die Begründung
Sicherungen prüfen statt durchsehen. Wenn es ordentlich gefunkt hat sieht man das, so la la Überlastung nicht immer.
eine durchbrennende Schmelzsicherung sieht und hört man definitiv auch wenn es im Fußraum ist. Man kann es auch riechen
Ich habe es selbst gefunden, mit der Hilfe meines Freundes...
Yippie...
Eine 7.5 Ampére Sicherung war es, dann klappten der AC-Schalter und der Gebläse-Wahlschalter sowie die Uhrzeitanzeige im Radio wieder.
Die Sicherungen hatte ich alle einzeln in Ruhe durchgemessen.
Hätte ich vorher finden können...
Danke für den geistigen Beistand...
  • #10
ich vermute, durch eine Starthilfe für ein Motorrad bei laufender Klimaanlage.
Autsch.
Da muss man drauf kommen.
Ein Bekannter hatte einen 800 Euro Schaden an seinem Touran, nachdem er jemandem Starthilfe gegeben hat.
Er hat sich die Elektronik einiger Komponenten abgeschossen, weil an der falschen Stelle den Strom abgegriffen.
Dagegen wäre die Sicherung ein Klacks.
Merke: Achtung bei Starthilfe und prüfen, wo man den Spenderstrom abgreift.
Welche Sicherung hast du gewechselt? Mein Gebläse geht auch nicht an. Hast du eine automatische Klimaanlage oder eine manuelle eingebaut?
  • #13
Eine 5 Ampère ganz rechts unten war durch.
Leider kann ich dir das gerade nicht am Bild erklären, bin gerade im Urlaub.
Mach auf jeden Fall vorher ein gutes Foto Deines Sicherungskasten...
Das hätte mir viel Zeit erspart...
Hallo Hanss, hier das Foto
Toffifee2018
