Zugriff Parameter PyRem
alfa
MCV II, Junior1.2 16V LPG sowie Speedy 0,9 TCe LPG
ich habe folgendes Problem. Wir haben zur Zeit 2 MCVII siehe Signatur: Junior (JP) 1.2l 16V 55KW LPG 05.2015 und Speedy (PJ) 0,9l 55KW LPG 03.2017
Nach dem ich bei Junior den Motor tauschen musste, habe ich intensiver um meine Fahrzeuge gekümmert.
Für meinen ersten Dacia „Senior“ 06.2006 hatte ich mir ein ELM 327 v1.4 USB besorgt und mit der Software "ScanMaster-ELM" Fehler gesucht und gelöscht.
Das gleiche Interface benutze ich auch mit den der Software PyRem und ddt4allDacia. Alles auf XP (Beide aktuell dank diesem Forum).
Bei Junior konnte ich für mich alle relevanten Daten auslesen und bearbeiten. Vor allem interessierte mich die Parameter für die Klopfsensoren PR469 –PR473.
Als ich bei Speedy das erste mal Daten mit PyRem ausgelesen habe, bekam ich auch Werte die ich dokumentieren konnte, habe mich aber nicht weiter damit beschäftigt. Beim zweiten Auslesen kam ich nicht mehr in die Parameter die ich haben wollte.
Bei Junior bekomme ich sie aber.
Mein Überlegung ist das Problem 50cm Vor dem Bildschirm? Ich versuche ein Paar Videos anzuhängen wie ich vorgehe Junior PyRem Speedy PyRem
oder brauche ich einen anderen ELM
oder muss ich Brücken einbauen, (Connect OBD pin 3 with 13 and 11 with 12.) und wenn ja, wie bekomme ich den ELM am besten auf um an die Platine zu kommen.
Habe auch 2 Dateien aus ddt4all angehängt vielleicht hilft es.
So sieht es bei Junior und einen ähnlich alten MCVII 04.2014. aus:
1 - 7A(7E0) 1 11244 EINSPRITZUNG 0
2 - 01(740) 2 11094 ABS 0
3 - 51(743) 3 11333 ARMATURENBRETT 0
4 - 26(745) 4 11079 UCH (Zentralelektronik) 0
5 - 2C(752) 5 11051 AIRBAG/GURTSTR. 0
1 - KLIMAANLAGE
2 - MOTORKONTROLLE
3 - LPG-EINSPRITZANLAGE
4 - ZUSATZINFORMATIONEN
Q - <Up>
Press any key to exit
ECU : 11263 INJ_K7M_X92_V42_2C_58
Screen : ID : Identifications
ID001 TEILENUMMER 06702R
ID002 LIEFERANT GL4
ID003 PROGRAMM-NUMMER 2c
ID004 NUMMER VDIAG 58
ID005 SOFTWAREVERSION 3600
ID006 KALIBRIERUNGSNUMMER 3083
ID007 ELEKTRONISCHE VERSION 02479R
ID008 V.I.N.-CODE UU17SDGG553399424
Screen : SP : System parameters -> MOTORKONTROLLE -> ZÜNDUNG/VORGLÜHEN
PR469 WERT KLOPFSENSOR ZYLINDER 1 592
PR471 WERT KLOPFSENSOR ZYL. 2 1990
PR473 WERT KLOPFSENSOR ZYLINDER 3 17957
PR475 WERT KLOPFSENSOR ZYLINDER 4 2939
Und so bei Speedy beim ersten mal:
ID001 TEILENUMMER 09731R
ID002 LIEFERANT GL4
ID003 PROGRAMM-NUMMER 2b
ID004 NUMMER VDIAG 48
ID005 SOFTWAREVERSION e300
ID006 KALIBRIERUNGSNUMMER 0670
ID007 ELEKTRONISCHE VERSION 05500R
ID008 V.I.N.-CODE UU17SDN1557683049
PR469 WERT KLOPFSENSOR ZYLINDER 1 2107
PR471 WERT KLOPFSENSOR ZYL. 2 6025
PR473 WERT KLOPFSENSOR ZYLINDER 3 7079
Bei Speedy zweiten mal und jetzt immer
C:\Programme\PyREN>ECU : 11500 INJ_H4B_X98_2B_48_B
ID002 LIEFERANT GL4
MOTORKONTROLLE -> ZÜNDUNG/VORGLÜHEN ist nicht vorhanden.
Beim Scannen werden die gefundenen Steuergeräte in einer Datei gespeichert, so das man beim nächsten Verbinden mit diesem Fahrzeug nicht erneut scannen muss, sondern auf die gespeicherten Steuergeräte zugreifen kann.
Der 1.2 16V hat ein Valeo V42 Motorsteuergerät, der TCe90 hat ein Valeo V50.
Beim ersten Auslesen des TCe hast du nicht gescannt, sondern dich mit dem gespeicherten Steuergerät (V42) vom 1.2 16V verbunden.
Beim zweiten Auslesen des TCe hast du gescannt und dich mit der Datei das V50 Steuergerätes verbunden, die keine Klopfsensorwerte anzeigt.
Die "Scannspeicherdatei" wird bei jedem Scannen überschrieben. Du musst dir beim direkt verbinden also merken, welches der beiden Fahrzeuge zuletzt gescannt wurde oder zur Sicherheit generell immer neu scannen.
Hallo Texas,
Danke für die Antwort, ist nachvollziehbar. Werde es morgen mal probieren ob ich es so wiederholen kann. warum werden die Werte für den Klopfsensor beim V50 nicht übertragen bzw sind die Werte vom ersten scan V42 real
Gruß Alfa
Die Werte sollten real sein, da die Send bytes für diese Werte übereinstimmen.
Über ddt kannst du die Klopfsensorwerte und den Fehlzündungszähler beider Steuergeräte für jeden Zylinder einzeln auslesen.
Noch mal danke,
mal sehen was ich morgen finde.
Es ist genau so wie Texas in Betrag #2 geschrieben hat. Je nach dem welches Fahrzeug vorher verbunden war, erhält man andere Parameter Zusammenstellungen.
Auch habe ich mit viel Mühe bei Speedy die Werte aus Beitrag '#4 gefunden.
Ich bin mit dem Programm ddt4all_Dacia noch nicht so vertraut, gibt es eine "Suchfunktion" im Programm, das man schnell auf den gesuchten Parameter kommt, zB "Eingabe PR469 "und man kommt in die entsprechende Maske bzw in eine Datei von wo man dann leicht weiter kann.? . Vor allen weil meine Fremdsprachen Kenntnisse nicht so gut sind und ich mit meinen Diagnose Laptop XP ungern noch ins Netz gehe um schnell was zu übersetzen "translator"
Gruß alfa
Hallo, bei "Datei" kannst Du die aktuellen ECU speichern unter MyCar. So kannst Du auch verschiedene Fahrzeuge abspeichern. Ich mache das vor und nach Werkstattbesuchen.
Wegen dem Translator nehme ich immer das Smartfon mit ins Auto zum Übersetzen falls fragen sind.
Hebbe75
