Youclip Position links vom Display - Haken möglich ?
peteb
Duster 3
bin der Neue hier. Fahre seit vorgestern einen Dacia Tce130 Journey und möchte meinen Garagentoröffner an der Youclip position, links vom Display, befestigen.
Es gibt als youclip Teil einen sogenannten Haken, den ich aber bis jetzt nur auf Bildern im Kofferraum montiert gesehen habe.
An diesem Haken würde ich einfach mit selbstklebendem Klettband den kleinen Garagentoröffner dran pappen und den Haken dann auf die Position des Handyhalters setzen.
Ich hatte mir schon mit einem 3D Drucker eine kleine Platte zum drüber schieben gedruckt, aber das passt so nicht, da der Youclip in einer Mulde liegt und man so die "Platte" nicht drüber geschoben bekommt.
Hat schon mal jemand einen Haken an dieser Position, links vom großen Display, wo normalerweise die Handyhalter dran kommt, fest gemacht?
VG aus Köln
Ich habe den Original-Haken (benutze ihn nie, anderes Thema...) und habs eben ausprobiert. Aufgrund der Vertiefung passt der dort nicht dran.
der Tipp von Patrick mit der youclip Verlängerung passt hervorragend. Habe mit doppelseitigem Klebeband den kleinen Garagentoröffner drauf montiert und alles Bestens.
Sollte das Klebeband die Hitze möglicherweise nicht abkönnen, wird halt geschraubt.
Danke für den Tipp
Es ist genau die Lösung die ich gesucht habe.
Bin froh das unser örtlicher Daciahändler den "Haken" gar nicht kannte (Geld gespart).
Dankeschön !!
VG Pete
Oh, danke für diese Inspiration. Hatte den Garagenöffner bisher immer an der Sonnenblende und werde das jetzt mal mit You Clip-Haken und Sekundenkleber versuchen, dahin zu verlegen. Hatte mal kleine würfelförmige Haken bei Etsy erworben und noch einen über. Kosten nur einen Bruchteil der Originalen und die Taschen rutschen nicht mehr runter. Der Übriggebliebene könnte die Basis für den Öffner werden
@Adventurer
dann check mal ob der Haken auch passt. Laut DusterFabian passt er nicht aufgrund der Mulde. Wenn er nicht passt, dann einfach mal die Lösung von Patrick-HH checken. Zur not irgendwo drucken lassen. War bei meinem langsamen alten Drucker in 30 Minuten erledigt.
VG Peter
Wüstenfuchs93
