"Wasser" läuft aus nach Autobahnfahrt.
Moin
zu deinem Vergleich mit der Heim-Klima...
Zu hause ist die Luft ja erheblich trocker als auf der Autobahn, deswegen ist die Menge die austritt auch erheblich größer.
Gruß DECO
Ok werde bei Gelegenheit einmal "kosten" aber nach einer einstündigen Autobahnfahrt bei 30 Grad sollte das Kühlwasser doch recht warm sein, oder? Das war eiskalt...
Hi
Wenn die Pumpe versagt hast du auch keine Heizung mehr und die Temperaturanzeige im Auto zeigt eiskalt obwohl er Motor heiß ist
mfg
Bevor du eine "Geschmacksprobe" nimmst: vergewissere Dich das deine Ausstattungsvariante KEINE
Bordtoilette hat...:D;)
Kondenswasser: wenn ich früher mit dem Tankwagen bei hochsommerlichen Temperaturen in einer Siedlung
Heizöl ausgeliefert habe, musste während des Pumpens der LKW Motor laufen...
Logisch das dann auch die Klima lief - um in der Kabine kein Backofen entstehen zu lassen.
Was da an Kondenswasser unter dem LKW langlief war schon beachtlich.Viele Kunden meinten dann auch das da was ausliefe...
Aber wie in Deinem Fall: besser 2x fragen als 1x ignorieren!-_-
auch ne interesante Lösung. Mein Chemoklo steht für absolute Nofälle ganz hinten rechts. ;-)
Hab es bis jetzt aber noch net scharf gemacht.....
Die Klima zu Hause (hab auch so eine mobile) lässt das Kondenswasser oft zur kühlung über den heißen wärmeteil laufen. Dort kühlt es den heißen teil zusätzlich und wird dann in verdunsteter form mit der abluft raus befördert. Daher ist es so wenig was letztendlich noch im Auffangbehälter landet.
Ähnliche Themen
beto1602
