Viele Abnehmer an den Zigarettenanzünderdose
Vielen Dank für die ersten Hinweise.
Also wenn ich den Heizlüfter direkt an den Zigarettenanzünder hänge funktioniert alles wunderbar. Es nervt nur morgens erst den Heizlüfter anzustecken und dann wenn die Sandero Heizung warm genug ist da während der Fahrt um zu stecken auf das Bluetooth, außerdem habe ich so lange dann kein Bluetooth.
Der Vorschlag mit dem zweiten Zigaretten Anzünder ist also schonmal sehr gut und darüber hatte ich auch schon nach gedacht.
http://www.amazon.de/Einbau-Steckdo...1386753031&sr=8-1&keywords=zigarettenanzünder
Die Frage ist nur, wo ich den am besten verkable ?
Am liebsten wäre mir der zweite Anschluss unten an der Mittelkonsole
http://www.google.de/imgres?sa=X&bi...w=104&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83
Aber wie bekomme ich da Kabel hin ?
An die Kabel vom vorhandenen Anzünder ab zu zweigen bringt wahrscheinlich nichts oder ?
Laufen da irgendwo noch Kabel an die man hinkommt ohne zu viel ausbauen zu müssen und ohne dass man Kabel quer vom Sicherungskasten durch den Fussraum legen muss ? Bei Fiat gibt es angeblich ein Dauerplus und Masse im Handschuhfach.
Versteck den Ziggi doch einfach ohne ihn in eine Konsole einzubauen ;) Du musst die FSE ja nicht ausstüpseln wenn du Zündungsplus verwendest. Wenn du es nicht sichtbar einbaust brauchst du keine langen Kabel überall durch ziehen , da du es einfach in der Nähe des sicherungsklastens verbauen kannst :D . Auf keinen Fall mit an den original Ziggi mit dran gehen , da er mit dem lüfter warscheinlich schon kurz vor oder nach seinem Maximum läuft!!! Geh mit der versorgung der FSE mit eine andere Sicherung die bei "zündung an" saft hat .
Für alle interessierten, habe in einem anderen Beitrag folgendes gefunden
Für meine Zusatzsteckdosen habe ich die Leitungen der (nicht vorhandenen) Sitzheizung angezapft. Die Anschlüsse sind unter Fahrer- und Beifahrersitz zu finden. Grüne Kabel und ein unter dem Sitz eingeclipster Stecker. Sogar die Sicherungen (15A) für die Sitzheizungen sind ab Werk gesteckt! Außerdem sind es geschaltete Leitungen, die bei abgeschalteter Zündung keine Strom führen. Du musst also nicht bei jeder Pause den Stecker der Kühlbox ziehen.
Ich habe die +Leitung unter dem Beifahrersitz bis in den Kofferraum verlängert und dort eine 12V-Steckdose eingebaut. Diese Steckdosen, oder auch ganze Zigarettenanzünder, bekommst Du im Autozubehörhandel (ATU, Baumarkt, Supermarkt).
Außerdem habe ich hinter dem Schalthebel noch zwei Steckdosen (eine links, eine rechts) eingebaut. Stromversorgung ebenfalls über die "Sitzheizung" und zusätzlich mit Schaltern in der Ablage unter der Handbremse. Dort schließe ich im Winter heizbare Sitzauflagen an.
Für Dein Vorhaben würde ich eine Einbausteckdose seitlich zwischen Handbremse und hinterem Getränkehalter, oder einen Steckdoseneinsatz für Getränkehalter empfehlen. Den Einsatz kannst Du dann fest an die Leitungen für die Sitzheizung anschließen. Dazu einfach die Kabel ein Stück durch die Mittelkonsole und dann unter einen der Vordersitze verlegen.
Ach ja, die Leitungen der Sitzheizung sind beide (+/-) grün. Mit einer einfachen Prüflampe findest Du den Pluspol (Achtung: Zündung einschalten).
Werde mir also diese Dose
mit einer 15A Sicherung
http://www.amazon.de/KFZ-Sicherungs...ektronik/dp/B000YIWOX4/ref=pd_bxgy_auto_img_y
an die grünen Kabel unter dem Beifahrersitz für die Sitzheizung hängen.
Dominator
