Standlicht links amaturenbeleuchtung kurzschluss
stefanie112
Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi 90 sandero stepway 2
Hallo folgen des problem bei mir standlichtlinks amaturenbeleuchtung alles platt.
Sicherrung f19 fliegt ständig beim zuschalten standlicht raus. bin schon am verzweifeln wo könnte der kurzschluss sein. hatte schon alle verbraucher ab trotzdem der fehler.
Die F19 wäre Standlicht rechts. Hast du die Zigarettenanzünder Beleuchtung schon kontrolliert?
F18 - 10A - DPlus - Standlicht links / Rücklicht links / Kennzeichenbeleuchtung Mitte L90 ,B90 ,K90, F90/Kennzeichenbeleuchtung links U90
F19 - 10A - DPlus - Standlicht rechts / Rücklicht rechts / Kennzeichenbeleuchtung rechts U90 / Handschuhfachbeleuchtung / Beleuchtung der Instrumententafel und Schalter / Beleuchtung des Zigarettenanzünder
Sicherungen, Relais und Anschlüsse der Zentralelektronik
sicherungen-4x4-jpg.5081
Hallo sorry mein fehler es ist die 19 also rechts denhab ich ab dachte das er durch dreck den kurzschluß verursacht. lg
Eine Anhängerkupplung mit Elektroanschluss ist nicht verbaut und es wurde auch nichts ins Fahrzeug geschraubt, was ein Kabel verletzt haben könnte?
Eine Anhängerkupplung mit Elektroanschluss wurde verbaut, auch diese anschlüsse sind ab.
Der Anhängerkabelstrang ist total (an den Rückleuchten) zurück gebaut oder nur die Dose abgeklemmt?
Der Rückleuchtenträger wurde schon kontrolliert?
Die stecker wie es bei mir ist komplett ab, beide seiten.
Hallo "Stefanie112", wenn du nicht weiter kommen solltest, melde dich per PN bei mir. Wohne auch in Schönebeck/Elbe^_^
  • #10
So zum beenden alle leuchtmittel nochmals getauscht nach dem ich soweit wie es ging alles zerlegt hatte. Den fehler direckt nicht gefunden aber es geht alles wieder gut fz stand über eine woche in der trocken garage. Danke für die hilfe, der Wagen ist mitlerweile verkauft.
Maiki477
