Standlicht funktioniert auf beiden Seiten nicht
beag271
Dacia Sandero 1.5 dCi eco2 (75 PS)
habe einen Dacia Sandero Bj. 2009. Nach wechseln der Leuchtmittel auf beiden Seiten, funktioniert das Standlicht nicht mehr....:mellow: was hab ich falsch gemacht?, Wer kann mir helfen?
So werde ich nicht durch den TÜV kommen.
Hast du schon die Sicherung kontrolliert?
Leuchtet es nur vorn nicht oder auch hinten nicht?
Gruß Holger
Nein habe ich noch nicht, da ja das Abblendlicht funktioniert und es seltsam ist das gleich beide Seiten nicht fu ktionieren.
Danke, werde es überprüfen.
Leuchtmittel vorne
nein, leuchtmittel korrekt
Welches Leuchtmittel hast du vorne ersetzt? Die H4 Birne oder das Standlichtbirnchen? So war die Frage wohl eher gemeint.
Guck auch mal ob der Stecker überhaupt richtig drauf sitzt.
Nachdem das hier der Standlichtthread ist, sollte er das Standlicht gemeint haben.
Aber dann hat das auch vorher schon nicht funktioniert, oder warum der Wechsel? Vielleicht wurde doch das H4 Licht gewechselt und dabei das Standlicht entschärft.
Moin Moin aus Norderstedt
...könnte ja auch der Schalter sein, wei gleich beide betroffen sind. :angry:
Das wird aus seinen Beiträgen nicht ganz klar beantwortet, weshalb eine Nachfrage besser ist, als in der völlig falschen Richtung weiter zu überlegen.
Eigentlich ist es klar, siehe Beitrag #6
Standlicht vorne, Leuchtmittel sind die richtigen, Abblendlicht funktioniert.
@Beag: die Standlichtlampen haben doch einen Bajonettverschluss?
Bist du dir sicher, die Lampen richtig verriegelt zu haben?
Nein, es ist nicht klar. Wenn er Standlichtleuchtmittel wechselt, ist davon auszugehen, dass das Standlicht schon voher nicht funktionierte. Dann wäre die eingehende Fragestellung allerdings Nonsens.
Deswegen verstehe ich es so: Nach dem wechsel des Abblendlichtleuchtmittels funktioniert das Standlicht nicht mehr.
In meinen Augen wäre der logische Vorgang also:
Korrekte Durchführung des Leuchtmittelwechsels prüfen, Sicherung Prüfen, Leuchtmittel tauschen (Standlicht), Schalterprobleme
Man kann es auch kompliziert machen...
hallo, habe ja die Standlichtlichter nicht gewechselt, sondern nur die H4 Leuchten. Wahrscheinlich Zufall, dass nun auch Standlichtbirnen defekt sind.
Werde diese nun auch tauschen und dann sehen, was passiert.
Danke
organizatie
