Spring Pollen im Auto
Dr.Motte75
Spring
Hallo zusammen, ich habe im Spring immer eine Ansammlung von Baumpollen im Fahrzeug. Letzte Woche Auto gewaschen und ausgesaugt, jetzt drinnen schon wieder eine gute Ansammlung.
Gibt es einen Trick, zur Abhilfe?
Der Wagen hat ja eigentlich einen Pollenfilter....
Auto stehen lassen, Türen und Fenster nicht und niemals öffnen, dann kommt auch auf gar keinen Fall etwas in den Innenraum,....
Sorry, aber der musste grade sein.
Bei jedem Öffnen der Fenster und Türen änderst du geringfügig die Druckverhältnisse zwischen Innen und außen, so kannst du gar nicht verhindern, dass immer irgendwie irgendwas in den Innenraum kommt.
Da wäre mein erster Schritt zu prüfen, ob bei deinem Wagen dieser Filter tatsächlich und korrekt verbaut ist. Kann ja sein, dass dieser aus irgendwelchen Gründen „vergessen“ wurde…
Richtig.
Ich hatte vor Jahren bei einem Neuwagen ein ähnlichen Problem. Der Filter war eingebaut, aber verdreht.
Da er leicht konisch war, zog die Luft an zwei Stellen am Filter vorbei.
Der war richtig gut und konstruktiv!!!!
Dann muss Toyota ja eine Zusatzausstattung verbaut haben, das es dort nicht passiert. Mein RAV 4 BJ 2021 hat dieses Problem nicht......
Richtig.
Vielen Dank für den Tip... wo sitzt der Innenraumfilter im Spring?
Vielleicht meldet sich ja noch ein Spring-Besitzer, der es genau weiß . Beim Logan/Sandero ist der Pollenfilter vom Beifahrerfußraum aus zugänglich. Schau doch mal, ob er beim Spring auch dort sitzt.
VfBTaschi
