Sicherheitsgurtsignalton geht nicht aus
Hallo Rainer,
es könnte / muss ein defekter Schalter im Gurtschloss sein.
Hallo Mario,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Weist du vieleicht ob man das piepen vorübergehend irgendwie abstellen kann? (Sicherung rausnehmen oder so.....)
Das mit der Sicherung wird nicht gehen, da über das Gurtschloss der Airbag angesteuert wird.
Rausprogrammieren ist möglich, kann aber aktuell nur der User DerBaum (Ort: Iserlohn).
Wenn das nicht in deiner Nähe ist, hilft wohl nur der Weg in die Werkstatt.
Piepst beim Gurtwarnton die UCH direkt, oder ist das dieser Piepser der in der B-Säule hinter der Verkleidung sitzt?
Falls es der in der B-Säule ist, Kabel ziehen und mundtot machen.
hast du was schweres auf dem Beifahrersitz liegen? Nimm es weg oder schnall es an.
vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Problem momentan gelöst durch sprühen von Kontaktspray in das Gurtschloss.
Rainer
Michie
