Schreck bei Blick in Öleinfüllöffnung
Denzo
Dokker 1.6
Servus Dacianer,
Habe gerade einen Schreck bekommen als ich bei meinem Dokker 1.6, SCe 100, 102 Ps, Bj 2017 den Öldeckel abgeschraubt habe und mal mit der Taschenlampe reingeleuchtet habe (siehe Bild). Die Fläche am Boden sieht total uneben aus wie grobes Schleifpapier. Ob das wohl Verunreinigungen sind?
Sieht es bei euch auch so aus. Habe ihn kürzlich gebraucht mit 155Tkm gekauft und Scheckheft war okay. Einen Ölwechsel mit Filter habe ich auch schon gemacht.
Viele Grüße
Denzo
Versuch mal mit einem 1-er oder 2-er Schlitzschraubenzieher leicht zu kratzen. Löst sich da was? Metallspäne oder sonstiges? Von mir (hier) aus gesehen ist es nur ein "grober Guss". Es kann ja auch ein leichter Ölschlamm sein. Wenn es Ölschlamm ist.. Dann damit 1-2 Stunden auf die Autobahn, so das alles "verdampfen" kann.
Hallo
Sieht bei meinem SCE ähnlich aus. Ist aus 2019 und hat 65000 km gelaufen.
Schönen Tag noch
Danke Leute, da habt ihr mich beruhigt. Er verbraucht aktuell etwas Öl und deswegen war ich auf der Ursachensuche und sowieso etwas besorgt aber es scheint ja schonmal nicht an der Beschaffenheit des Öleinlassbereichs zu liegen bzw. Evtl. Ölschlamm dort.
Auch danke für die Tipps von dir @pippo9
Das mit der Autobahnfahrt werde ich auf jeden Fall mal probieren und mal schauen wie der Ölstand bzw. Ölverbrauch hinterher ist.
Besten Dank Leute und schönen Feiertag.
Denzo
Wie viel ist denn "etwas"? Könnte bei der Laufleistung dann einfach normal sein...
Naja "war regelmäßig bei der Inspektion" heißt ja nicht das er nicht trotzdem "verschlissen" sein kann...
Ja, da habt ihr Recht.
Kein Flecken unterm Auto und der Motor läuft ruhig.
Ich werde jetzt häufig prüfen und das so im Augen behalten.
Evtl. Mal eine Öl-Schlammspüllung machen und das PCV Ventil prüfen.
Für nen Neueren hat die Kohle nicht gereicht jetzt muss ich etwas Detektiv spielen
Hallo
Also so ab und an nimmt meiner auch schon mal nen Schluck.
Bei der letzten Urlaubsfahrt ca. 1000 km mit reichlich Autobahn war kein Verbrauch.
Ich hab den Eindruck das bei der üblichen Kurzstrecke was verbraucht wird.
Schönen Tag noch
1l auf 1000km das ist dann schon eine ganz schöne Gurke, bei 1l auf 500km... Sorry das muss weg.
Es gab mal bei Opel Motoren die nachweislich schlecht produziert waren Kolben zu klein Bohrung zu groß etc. und ab Werk 1l auf 4000km gebraucht haben bei den Sce ist es mm. nicht bekannt bzw. Nicht für Europa, bei den Russen gab es mal glaube ich auch eine Charge bei der vermutlich etwas "Wässerchen" im Spiel war...;)
Ich würde mir Gedanken um Ersatz machen bzw. " das gute Stück" gerne an Export etc. verkaufen die können sowas brauchen und damit umgehen. Bei uns wirst du damit nicht glücklich werden wenn da 3. im Spiel sind.
Dr4gonslayer69
