Schleifgeräusche
HankHaech
Dacia Logan MCV
Wir haben im Dezember 2014 einen Logan MCV Diesel Neuwagen gekauft. Nun macht er plötzlich vorne links Schleifgeräusche, sobald man vom Gas geht. Was könnte das sein?
Korrektur/Ergänzung: Vorne rechts sind die Geräusche. Ohne erkennbaren Grund aufgetreten. Während der Fahrt mit Gas keine Geräusche.
Ja, vor zwei Wochen. Das Geräusch trat aber erst heute auf.
wenn ALU Felgen montiiert wurden würde ich erstmal überprüfen ob sich ein Klebegewicht verschoben oder gelöst hat und nun ansteht !
generell kann es nicht schaden mal das Rad abzumontieren und Sichten ob da alles so ist wie es sein sollte !
Wie alt ist der Logan und wieviel km hat er runter?Hört das Schleifen sofort auf wenn Du leicht bremst?;)
Das hatte ich im letzten Herbst bei unserem,der Bremssattel löste nicht immer ganz,ein Belag lag dann teilweise leicht an der Bremsscheibe an.Da die Beläge eh fast runter waren wurden sie erneuert und die Werkstatt hat gleich die Bremssättel gereinigt und gangbar gemacht.:)
Die Erstzulassung war am 23.12.14. Er hat nun 11500 km drauf.
Das Schleifen hört auf, sobald man aufs Gas drückt. Beim Bremsen merkt man keinen Unterschied.
Hast Du mal überprüft, ob irgendein Kunststoffteil der Verkleidung an dem Vorderrad streift. Beim Gas geben hebt sich die Front leicht an.
Du hast Garantie auf das Fahrzeug!
Fahre zur Werkstatt und sage denen von den Geräusch und mache eine Testfahrt mit den Meister.
Es klingt so, ja, aber danke für den Tipp. Ich schraub morgen mal das Rad ab und dann sehen wir weiter.
Ist da Geräusch auch vorhanden, wenn du nur vom Gas gehst? Also immer, wenn gerade nicht gebremst wird?
Hört sich dann nämlich nach verklebtem Bremsstaub an, welcher zwischen Backe und Scheibe sitzt. Bremse auf Kosten von Dacia reinigen lassen, am besten die Linke auch gleich.
Für die Zukunft, falls noch nicht beachtet, nicht mit dem Hochdruckreiniger oder Ähnlichem die Bremsen versuchen zu reinigen. Bremsstaub geht damit nicht weg sondern verklebt nur stärker. allenfalls Drahtbürste und/oder Bremsenreiniger nutzen.
Hab den Reifen heute abmontiert, aber nichts auffälliges gesehen. Im Innenraum hört man das Geräusch nur, wenn man vom Gas geht. Außen hört man es stets...
Daß Fahrzeug war bisher erst 2-3 Mal in der Waschstraße.
Duster3-Ritter
