Scheibenwaschanlage, gleichmäßige Verteilung
Schemmann
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 (86 PS)
Rechts kräftig, links pieselt es.
Das schildert das Problem. In den Düsen war ich mit einer Nadel, kaum eine Verbesserung feststellbar.
Wegen kalter Finger habe ich das aufgeschoben, hat einer Ideen? Knick im Schlauch? Monster in der Leitung? Parken entgegen der Erdrotation?
parken auf der gegenüberligenden Straßenseite...
könnte aber auch an dem nicht ordnungsgemäßen Transport von Meerjungfrauen liegen
Knick im Schlauch oder Dreck irgendwo.
Wenn das erst jetzt bei der Kälte auftrat, wird es auch wieder verschwinden.
Meist hat sich da durch Schnee, eis oder Regen oder einfach durch hochspritzendes Dreckwasser was reingesetzt.
Allerdings kann man mit ner Nadel den Schmutz dann auch erst richtig tief reinstossen.
Im Winter ist das meist nur ein Kälteproblem.
Zu wenig Frostschutz oder einfach von oben getautes Wasser reingelaufen und das taut so schnell nicht auf.
Falls du einen Hof hast, wo du mit dem Auto rein kannst, dann mal mit dem Fön 3-4 min die Düse warmföhnen ( nicht heiß sondern warm )
man kann natürlich auch ein Kabel über den Bürgersteig ziehen.:D
Und dann mal den Sprühhebel etwas länger durchgehen betätigen, dann hat die Düse ne Chance sich frei zu sprühen.
Kontrolliere mal ob der Schlauch noch richtig auf der Düse sitzt. Vielleicht ist er auch eingerissen und die Soße läuft ins Windblech.
Rätsel gelöst: Der Schlauch zur linken Düse verlief unter der Haube zwischen zwei Clips in einem weiten Bogen. Dieser Bogen wurde zwischen Motorhaube und Oberkante der Spritzwand eingeklemmt.
Natürlich nur bei geschlossener Haube, nach dem Öffnen nahm der Schlauch sofort die alte Form an und es war nichts zu sehen.
Eine weitere Befestigung (zwischen den Clips) mittels Kabelbinder an der Dämmung der Haube hält den Schlauch jetzt sicher aus dem Gefahrenbereich.
BattleScrat
