D
DerBaum
Da nicht unbedingt jeder sehen muss , das ich mal wieder keine lust hatte , das Altpapier aus dem Kofferaum in den Container zu werfen, hilft nur eins...
Scheiben tönen. Dann kann das Altpapier im Kofferraum wesentlich entspannter von mir durch die Gegend gefahren werden.
Ich beginne damit alle vorhandenen Aufkleber von den Scheiben zu entfernen.
Macht die Scheiben am besten mit einem Glasschaber richtig vernünftig sauber , denn man wird jedes Staubkorn sehen!
Als Helferlein habe ich mir einen 10W LED Starhler besorgt. Er dient nur dazu von innen gegen die Scheiben zu leuchten , damit man von aussen durch die Folie sehen kann wo man schneiden muss.
Ich habe das LIDL Folienset für 6,99 Euro verwendet. Hier sieht man es einmal
komplett abgerollt. Es reicht locker für den Dokker
Jetzt bestimme ich das grobe Maß der einzelnen Scheiben.
Grober Zuschnitt der Folien am Tisch.
Befeuchtet die Scheiben von außen mit einer Wasser/Spüli Lösung. Es reichen 2 kleine Tropfen Spüli für 500ml Wasser.
Legt die Folie mit der durchsichtigen Schutzfolie nach aussen auf die Scheiben auf. Deckt die Scheibe gut ab, so das kein Licht der Lampe mehr nach aussen kommt.
Hier sieht man gut den Nutzen der Lampe...
Die weiße linie zeigt das Ende der schwarzen Umrandung.
Die rote Linie ist meine Schnittlinie . Ich lasse die Folie ca 5mm überlappen.
Jetzt haben wir passgenaue Tönungsfolien. Drückt beim schneiden nicht zu fest , denn man kann das Glas anritzen...
Bei Ausstellfenstern solltet ihr erst einmal grob um die Befestigungen herum schneiden , damit die Folie zum endgültigen Zuschnitt glatt anliegen kann.
Wunderbar! Ein fertig zugeschnittenes Dokker Folienset.
Um die Durchsichtige Folie von der Tönungsfolie abzuziehen, befeuchte ich das Auto und lege die Folie an, sie "saugt" sich fest und man kann die Schutzfolie perfekt abziehen. Ich klebe mir einen kleinen Klebestreifen von aussen auf die Folie. Damit kann ich sehr leicht anfangen die Schutzfolie abzuziehen.
Nicht vergessen die Scheiben sowie die Folie wieder mit unserer Spüli Lösung zu benetzen. Nicht Sparen... Es muss schwimmen.
Legt die Folie auf , und rakelt das Wasser von der MITTE aus nach aussen. Immer schön kreisförmig von innen nach aussen.
Leider ist es etwas ungünstig Fotos zu machen während man recht konzentriert am rakeln ist ...
Zum Schluss bin ich noch einmal mit einem Heißluftfön über die Folien gegangen. Abstand ca 20cm bei 450Grad. Erwärmt alles gleichmäßig. Falls noch Wellen da sind , werden sie sich "zusammenkrüsseln" und man kann sie mit dem Rakel nach aussen schieben. Geduld ist alles.
Schön
Man kann auch noch ganz gut rausgucken. Das es so komisch ungleichmäßig bräunlich aussieht , liegt am Foto. Die Folie ist polarisierend. Das heisst ... man siehts nur am Foto. In echt ist sie ehr gleichmäßig gräulich von innen nach aussen gesehen.
Schön
