Schalter
Na ja , wo ist jetzt der Unterschied zwischen einen Minischiebeschalter oder Standlichtschalter? Gibt’s keinen, beide müssen geschalten werden, damit es Licht werde.
Wo komme ich denn vom Motorraum ins innere des Wagens, schnell und ohne zufiel aufwand (abbauen von Verkleidungen usw.)
Ich geh davon aus, Du meinst mit einem Kabel.
Guck mal im Fußraum der Pedale nach.
Meist sieht man da unten diverse Kabelbäume, die durch Gummitüllen in den Motorraum führen.
Und auch immer genug Platz, um ein Stück Draht zwischen den Kabeln in den Motorraum zu schieben.
Im Motorraum machst Du dann mit dem Draht eine kleine Schlaufe, fädelst das neue Kabel da durch (locker wie beim Nadelör) und ziehst den Draht samt Kabel zurück in den Innenraum ........ fertig.
Lodgymike25
