Sandero I Steuergerät Zentralverriegelung
Pushi
Dacia Sandero I
Moin zusammen. Wo sitzt denn das Steuergerät der Zentralverriegelung beim Sandero erste Gen.
SuFu nicht erfolgreich.
Danke euch
Die Zentralelektronik befindet sich oberhalb des Kupplungspedals:
Sie hat neben der Zentralverriegelung noch andere Funktionen, wie Blinker und Scheibenwischer Steuerung und Empfänger für den Wegfahrsperrencode.
Sicherungen, Relais und Anschlüsse der Zentralelektronik
Was möchtest du an diesem Steuergerät machen?
Alle 4 Türen plus Kofferraum spinnt die Zentralverriegelung. Kofferraum schließt nicht obwohl der elektrische Schalter funktioniert. Auf ja zu nein. Dann brummt der nur. Kann auch sein das der Schalter defekt ist aber alle auf einmal? Denke mal das es das Steuergerät ist...wollte jetzt damit nicht in die Werkstatt. Ist ja auch schon älter.
Aber danke für deine Antwort.
Die Innenraumbeleuchtung und die Kofferraum Beleuchtung gehen beim Tür/Klappe öffnen und schließen, ganz normal an und aus?
Ist es eine Funk Zentralverriegelung oder eine Schlüssel betätigte Zentralverriegelung? Das die Stellmotoren nach 16 Jahren am Ende ihrer Funktionszeit sind, wäre nicht unnormal, aber alle gleichzeitig eher nicht.
Es gibt die Möglichkeit, die Zentralelektronik auszulesen, um Unstimmigkeiten erkennen zu können:
PyREN und Logan MCV Stepway Blue dCi 95
Das Brummen kann durchaus vom Stellmotor kommen. Der will, kann aber nicht. Gut möglich daß es an der Mechanik des Schlosses hängt. Einfach mal die Innenverkleidung abmontieren und kontrollieren. Die Schlösser bei Dacia gehören nicht unbedingt zu den Stabilsten.
Ja Beleuchtung funktionieren normal und es ist eine Funkzentralverriegelung. Habe erst einmal ein Stellmotor für den Kofferraum bestellt. Werde das erst mal austesten und gebe da mal Bescheid. Das Bild zeigt das Kofferraumschloss.
SaschaJ
