Rückfahrkamera defekt oder nicht angeschlossen
Daniel Grewe
Logan Stepway
Hi mein Logan zeigt wenn ich den R- Gang einlege "Rückfahrkamera defekt oder nicht angeschlossen" an habe die Kamera getauscht Fehler bleibt bestehen Kabel habe ich auch durgemessen ist auch ok was kann es noch sein hat vorher einwandfrei funktioniert
Mit offener Heckklappe durchgemessen?
Kommt dann auch die Meldung, oder hast du ein Kamerabild?
Hat es bis jetzt funktioniert ? Hast Du den Wagen neu ? Normalerweise muß die Kamera im Media Nav freigeschaltet sein. Da könnte also etwas im Media Nav verutscht sein. Außerdem wird die original Kamera nur mit 6 Volt angesteuert. Solltest Du sie gegen eine 12 Volt Kamera getauscht haben,also nicht original,dann geht die getauschte Kamera wegen Unterspannung auch nicht.
hab die Kamera vor zwei Jahren nachgerüstet und mir jetzt nochmal die gleiche Kamera bestellt
Ist eine 12V Kamera
hat ja vorher funktioniert und die Kamera ist baugleich
komisch
Dann war der Nachrüstsatz eben anders konzipiert. Man kann die Spannungsversorgung ja vom Rückfahrscheinwerfer verwenden, hat dann eben bei rausnehmen des Rückwärtsgangs nicht das vezögerte Abschalten des Bildes. Da du es selbst nachgerüstet hast, solltest du wissen , wie die Installation war.
bastlermike
