Rückfahr-Kamera an MNE anschließen
zanderfilet
Dacia Lodgy 1,5 dci
Hallo zusammen
Ich habe einen Dacia Lodgy und habe mir eine Rückfahrkamera eingebaut. Dafür habe ich einen Adapter für das MNE gekauft und über den Cinchstecker angeschlossen, Masse und Strom habe ich vom Rücklicht abgegriffen. Jetzt habe ich das Problem das mir nichts angezeigt wird, auch keine Fehlermeldung oder sonstiges.
Kann mir vlt. jemand weiterhelfen?
Danke schön, ich habe die Version 9.1.3
Ich bin leider nicht in das Test Menü gekommen das bleibt bei mir ausgegraut ich habe einen Stik mit der angegeben Adresse bespielt (mcmtest_activate_4nng.ini) und komme damit nur zu der Seite wo ich dann eigentlich in das Test Menü kommen würde.
die Datei ist falsch, laut Anleitung hier im Forum brauchst du https://www.dacianer.de/attachments....87125/?hash=cd33e548d09ea495f87b98808cface6f
der klick löst einen download aus !
Danke erst mal, ich bin nun auch in das Menü gekommen und habe die RVC eingeschalten und auch die Kamera in den Einstellungen der Anzeige angestellt . Leider habe ich trotzdem kein Bild wenn ich den Rückwärtsgang einlege :think:
leider nicht, es reagieren die Sensoren und sonst passiert nichts. ich habe den Adapter nochmal abgezogen und dann den Rückwärtsgang eingelegt da stand dann auch auf der Anzeige das keine Kamera angeschlossen ist. Mit dem Adapter und der Cinch Verbindung passiert nichts.
Ich werde mich morgen wieder damit Beschäftigen und melde mich dann wieder.
Danke erstmal
  • #10
ich habe mir die originale RFK von Dacia bestellt, und schon funktioniert alles!
Danke nochmal
ruppinator
