Radlagerwechsel - ABS Störungsmeldung
  • Ersteller Ersteller Steinauer
S
Steinauer
Nachdem ich die Radlager vorn ausgewechselt habe mit Magnetseite zum Adapter beachtend, ( schwarzer Kunststoffring) geht direkt nach Motorstart die ABS-Störungskontrolllampe aus. Nach etwa 5 - 10 km jedoch erleuchtet sie erneut und bleibt bis zur Zündungsabschaltung an.Was ist zu tun? Muss man den Bordcomputer neutral stellen? Bin auf Rückmeldungen schon gespannt. Danke
Wenn man keine Möglichkeit hat, den Fehlerspeicher auszulesen, gibt es verschiedene Ursachen.
Entweder ist der Stromkreis zum Sensor beschädigt/ die Steckverbindung offen oder du hast mit dem Lager einen neuen ABS Ring verbaut, der nicht zu deinem Fahrzeug-Baujahr passt.
Da kann es Unterschiede in der Zahnanzahl geben, was dann weder zu den restlichen ABS Ringen passt (Fehler Übereinstimmung Raddrehzahl), noch zu dem abgespeicherten Geschwindigkeitsindex im ABS Steuergerät.
Ab Baujahr 4/2007 gibt es eine Veränderung in der Best. Nummer für den Radlagersatz inkl. ABS Ring.
Daniel s
