Probleme mit Gebläse und Klima
Tenorhorn1
Dacia Duster 1.6 16V 4x2 (105 PS)
Hallo, seit ein paar Tagen läuft das Gebläse der ersten Stufe nicht mehr. Ist die Klimaanlage eingeschaltet, kommt nur etwas kalte Luft. Beim Schalten des Gebläses in die Stufen 2 oder höher, schaltet sich die Klimaanlage ab, das Gebläse jedoch läuft.
Wer hat schon einmal ein solches Problem gehabt.
Vielen Dank für eine Nachricht!
Ich kann mir folgende Möglichkeit denken:
Entweder Schalter/ Motor des Gebläses defekt...
dagegen spricht aber, das der Lüfter auf Stufe 2 ja läuft...
Die Lüfter/ Gebläsemotoren haben in der Regel einen Vorwiderstand zwischengeschaltet,
Deine Symptome lassen ( evtl.) auf diesen schliessen.
Baujahr/ Laufleistung Deines FZG...???
Warum sich die Klima teilweise, oder ganz aufhängt...????
Hoffen wir, das es nur ein simpler Fehler ist !!!
Good luck,
Murphy
Murphy, vielen Dank für die Info!
Das Auto hat 67.000 km auf dem Buckel und wurde im Mai 2010 zugelassen.
mal so aus dem Bauch heraus.
Die Gebläsestufen 1-3 laufen über einen Vorwiderstand. Wenn der (teilweise) defekt ist läuft eine oder mehrere Gebläsestufen nicht.
Die Stufe 4 geht dann aber noch immer.
Die Klimaanlage läuft nur wenn das Gebläse eingeschaltet ist.
Also mindestens Stufe 1, ansonsten wird der Kompressor gar nicht erst angesteuert.
Wenn jetzt genau der Teil des Vorwiderstandes für Stufe 1 defekt ist.....?
Fehlt evtl. die Rückmeldung zur Ansteuerung vom Klimakompressor.
skipperfritze
