OTE Fensterheber-Modul für Sandero Stepway II
Um beim Thema Fensterheber zu bleiben:
Es kann sein das es der Stecker für den Schalter zum sperren der nicht vorandenen hinteren Fenster ist.
Du müsstest aufschreiben welcher pins im Stecker belegt sind und welcher farbe sie haben... Die Kammern im Stecker haben zur identifikation nummern eingeprägt im Gehäuse.
Zum Thema Tempomat gibts bald news... ich bin seit wochen fleissig am lernen ;) ... ob mit Erfolg wird sich dann zeigen :D
Kabelfarben am Fensterheber
ich wollte über Pfingsten das OTE Modul einbauen. Nur leider sind die Farben am Fensterheberstecker anders als in der Einbauanleitung von PEKATRONIC angegeben. Kennt jemand die Steckerbelegung? Dann wären die Farben unwichtig.
Gruß RRR
Farben Fensterheberstecker
Danke LoganFan für die schnelle Antwort.
Nur leider hilft es mir nicht weiter. Der Dokker hat einen anderen Stecker mit 10 Pins, meiner am Sandero Stepway 2 hat nur 6.
Die Anleitung von Pekatronic für den Stepway beschreibt am Fahrzeug Kabelfarben: gelb, schwarz, grün, beige. An meinem Stecker sind die Kabel: beige/lila, gelb/lila, gelb, lila, 2 mal blau/weiß, weiß/lila.
Die Farben sind also nicht hilfreich, eher die Position der Kabel im Stecker.
RRR
Kabel Fensterheber
Danke an Texas für die Pinbelegung.
Nur, wo ist welcher Pin. Am Stecker kann ich auch mit Lupe keine Zahlen entdecken. Ich vermute folgende Belegung:
3 4 5 6
1 2
Ich hab mal ein Stecker-Foto angehängt, weiß aber nicht ob's klappt.
Dann wäre links vorne die 1 und rechts hinten die 6
RRR
Guck mal in die Buchse wo der Stecker rein gehört ... Oftmals stehen unten an den Pins Zahlen ...
Pin 2 und 3 ist Zündungsplus, theoretisch nach Renault Norm in gelb und Pin 4 ist Masse schwarz.
Beides müsste mit einem Messgerät heraus zufinden sein.
Pin 5 ist die Beleuchtung (blau), da müssten auf der Fahrerseite 2 Kabel sein, wovon 1 zum anderen Schalter geht.
Kabel Fensterheber
Jo, Zahlen stehen in der Buchse.
Belegung ist so wie ich vermutet hatte. Aber jetzt knips ich keine Kabel mehr durch. Ob es geklappt hat - morgen.
RRR
Kabelfarben Fensterheber
Ich weiß nicht ob Jemand etwas damit anfangen kann, ich habe mal eine Seite gespeichert wo es um die Kabelbelegung der Fensterheber ging, aktuell für Sandero Stepway ab Baujahr 2014
Die Quelle war meiner Meinung nach hier im Forum oder LZ-Parts
Hab es mir nur gespeichert weil ich auch geplant habe das Modul einzubauen.
Gruß Frank aus Mecklenburg
_________________________________________________________________
Änderungen der Kabelfarben bei Stepway Bj. 2014
Anschluss des Pekatronik One Touch Easy (Impulsschalter Fensterheber)
Sicht auf die Stecker von der Kabelseite (hinten)
1 2 7 8
3 9
4 10
6 5 11 12
Fahrer. Beifahrer
Kabelfarben
1. Braun/ braun
2. Gelb/ braun
3. Dunkelbraun/ schwarz
4. Blau 2 Leitungen auf einem Pin
5. Weiß/ braun
6. Gelb/ braun
7. Gelb/ braun
8. Grau/ braun
9. Blau
10. Dunkelbraun/ schwarz
11. Weiß/ braun
12. Gelb/ braun
Anschlüsse
6 und 8 Zündung
3 und 10 Masse
1 und 7 Fenster öffnen
4 und 12 Fenster schließen
Kabel Fensterheber
Stimmt. Auf der 5 liegen 2 Kabel in blau/weiß. Ansonsten sind die Farben anders.
Vielleicht weil mein Stepway ein ostischer Reimport ist?
RRR
OTE-Fensterhebermodul
Hallo, ich habe fertig.
Hier die Anleitung der Reihe nach.
obere Blende ums MediaNav unten lösen; ca. 2cm. Die Gitarrenspieler können die Blende auch ganz abhebeln, aber dafür braucht man Hornhaut an den Fingerkuppen. Eine frickelige Arbeit. Im Prinzip wird die Blende nach vorne abgezogen. Sitzt aber sehr fest. Hat man eine Seite 1 cm gelöst und wechselt zur anderen Seite macht es "klack" und die erste Seite ist wieder fest. Nichts für schwache Nerven und kleine Kinder. Die hören/ lernen ganz böse Wörter. Die Stellen, wo die Klammern sitzen, hab ich auf den Fotos mit einem weißen Punkt markiert.
Untere Blende abziehen. Unten anfangen, da kann man relativ gut hintergreifen. Die beiden oberen Punkte sind mühseliger. Bei den Steckern von außen die Haltenasen mit einem Schraubenzieher reindrücken, dann lösen sie sich.
Steckerbelegung - Fahrerseite
1 3 H= Haltenase, die Beifahrerseite ist gespiegelt 3 1
H 4 4 H
H 5 von oben auf die Kabel geschaut 5 H
2 6 6 2
Farben und Funktionen (bei mir waren die Kabel 2-farbig, gibt es auch anders
Fahrerseite
1 Schalter Scheibe runter, 12V ->0V beige/lila
2 Zündungsplus, 12V gelb/braun
3 Zündungsplus, 12V gelb/braun
4 Masse lila/schwarz
5 Beleuchtung, 2 Kabel, 12V bei Licht hellblau/weiß
6 Schalter Scheibe hoch, 12V ->0V weiß/braun
Beifahrerseite
1 Schalter Scheibe hoch, 12V ->0V grau/braun
5 Beleuchtung, 1 Kabel, 12V bei Licht hellblau/weiß
6 Schalter Scheibe runter, 12V ->0V weiß/braun
Verkabelung mit dem OTE Modul
Kabel am Dacia Stecker 1 beige/lila und 6 Weiß/braun werden durchtrennt
OTE Modul Fahrzeug/ Fahrerseite
rot (+) Pin 3 gelb/braun (Stromdieb o.Ä.)
schwarz Pin 4 Masse, lila/schwarz
grün Pin 6 weiß/braun Richtung Motor
weiß Pin 6 weiß/braun Richtung Schalter
blau Pin 1 beige/lila Richtung Motor
grau Pin 1 beige/lila Richtung Schalter
Die Verbindungen habe ich mit KFZ Steckern und Stromdieben gemacht (hatte ich noch im Keller). Löten ist bestimmt dauerhafter war mir aber zu tüddelig.
Die Kabel am OTE Modul sind ca 80 cm lang, ich hab sie auf die Hälfte gekürzt. Hinter der Steckerblende ist Platz ohne Ende, da könnte man 5 Module versenken.
Ich hab' nur die Fahrerseite gemacht. der Beifahrer hat Zeit, der kann den Finger auf dem Schalter halten.
Bei der versprochenen Sicherheit bin ich skeptisch ob das Ding wirklich bei Widerständen stoppt. Die Scheibe festhalten wie der Mann im Video von LZ-Parts konnte ich nicht. Den Holunderzweig und den dünnen Ast im Foto hat die Scheibe sauber durchtrennt. Den Tannenzapfen hat sie nicht geschafft. Bei Körperteilen aller Art würde ich weiterhin gaaanz vorsichtig sein.
RRR
abcdef
