motorschaden ????
marcusschmitz6873
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 (86 PS)
bei meinen dacia logan bj 2008 (205000 km ) ging beim autobahn fahren die vorglühlampe an und es ratterte im motorraum .wer kann mir helfen und sagen was es ist und kostet . danke
läuft der motor überhaupt noch oder macht er gar nix mehr?
Jetzt im Ernst, ein paar Angaben wären schon hilfreich, auch wenn eine Ferndiagnose immer schwierig ist. Was sagt die Werkstatt denn. 205tkm sind ja schon ne menge Holz vielleicht lohnt ein Tauschmotor aus nem Unfaller noch.
mehr kann ich leider nicht sagen außer das er sich nicht mehr starten läßt
macht nichts mehr
---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
auto wurde nie geheizt .
Als das Geräusch und die Warnleuchte kam, ist da der Motor unregelmäßig weiter gelaufen oder gleich ausgegangen?
motor lief noch bis ich auf dem standstreifen stand da ist er ausgegangen
---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
unregelmäßig nicht nahm nur kein gas mehr an
zahnriemen kontrolliert?
ansonsten mit starthilfespray testen ob die mechanik noch ihren dienst tut.
läuft er damit, liegt der fehler im wohl bereich der einspritzung
da ich Gold-Mitglied im ADAC bin. hätte ich den gelben Engel gerufen, der dann den ersten Fehlerhinweis und ich ihm meine Wahlwerkstatt zu Abschleppen genannt hätte. Ein 5er als Trinkgeld wäre dann selbstverständlich :)
Meine Werkstatt würde mir dann den Defekt erklären und einen Kostenvoranschlag unterbreiten:rolleyes:
Ich hatte mal nen Lada als Dienstwagen (2107), der war ein Ölfresser. Irgendwann hat es mal gerumpelt, na ja, halt Zeit mal nachzufüllen...
Abgestellt, danach ließ er sich nicht meht starten.
Fazit der Werkstatt:
am Öl kanns nicht gelegen haben.
war keins drin.
Unsere VW-Pritsche hörte sich letztens genauso an. Da hatte sich der Zahnriemen verabschiedet.
Wenn der Riemen gerissen ist, wird er das wohl sehen;)
Falls der Motor echt hin sein sollte, schau auf einem Schrottplatz, es passen auch Renault und Citroen Motoren und der Schrotti baut ihn evtl. günstig ein !!!!
Ich tippe auf Grund der Vorglühlampe eher auf ein elektronisches Problem.
Motorsteuerung Einspritzung usw.
BigNobby
