Motorkontrolllampe geht in Leerlauf an
Robin58
Dacia Logan MCV 1,6 Bifuil
Hallo Dacianer,
Habe seit kurzen im Gasbetrieb Probleme, Motor läuft stabil mit 500U/min und trotzdem kommt nach ca 5min die Motorkontrolllampe.
Im normalen Fahrbetrieb läuft der Motor super ohne Probleme.
Im Fehlerspeicher: "Funktionsstörung im Gaskraftstoffsystem." habe den Fehler danach immer gelöscht.
Was kann das sein ?
Was kann das sein ?
Vor 7 Jahren mit einem Kilometerstand von 90.000 km hast du mich mal in einer privaten Nachricht nach den Einstellwerten für das Ventilspiel gefragt. Dort hatte ich dich damals gefragt, ob die Gasinjektoren noch Erstausrüstung sind.
Eine Antwort darauf oder ein Ergebnis vom Ventilspiel messen existiert nicht.
Der Fehlercode wäre dabei sehr hilfreich.
Wenn die Abgaskontrollleuchte nicht blinkt sondern dauerhaft leuchtet, würde ich auf den DTC 1095 (bzw 1170) tippen. Den sollte man nicht wegdrücken, sondern zeitnah beheben, um eine Zylinderkopfrevision zu vermeiden.
500 U/min ist das nicht ein bißchen wenig.
So niedrig lief meiner noch nie.
Wenn über OBD ausgelesen, zu fettes Gemisch und eine Bestätigung der Gefahr für den Zylinderkopf.
Ansonsten vermutlich dieser Ablesefehler: Leerlauf 500U/min, Unrunder Lauf im Schubbetrieb
Hallo Texax, die Gasinjektoren habe ich beim Km-Stand 153000 getauscht.
Jetzt hat mein Logan MCV I 218000 runder. Ventile habe ich bei 217500 eingestellt und den Gasfilter gewechselt
Im normalen Fahrbetrieb gibt es keine Probleme (wie z.B.Stottern u. Ruckel) fährt super.
Nur im Leerlaufbetrieb nach einigen Minuten ( längeres stehen an Ampelkreuzungen) geht die Motorlampe an
Fehlercode DF833 "Störung im Gaskraftstoffsystem"
Einen DF 833 gibt es nicht, nur den DF633 FUNKTIONSSTÖRUNG KRAFTSTOFFSYSTEM GAS welcher dem DTC 1095 Gemischregulierung auf Gas an der Regelgrenze entspricht.
Juci
