Motor
Andreas Jungbluth
Dacia Sandero II
Moin Gemeinde
Hab mal ne Frage zum motorwechsel ...
habe letzte Woche einen Motorschaden bei meinem sandero II erlitten (zahnriemen gerissen )
Der Motor is Schrott ...
passt ein normaler 8 Ventiler auch wenn es vorher ein 16 Ventiler war ?
Die Glaskugel meint: Ein 16 Ventiler im Sandero II mit Zahnriemen könnte ein 1.2 16V D4F Motor gewesen sein.
Als 8 Ventiler im Sandero II fällt mir nur der 1.5 dCi (Dieselmotor) ein.
Mechanisch passend machen ist vieles möglich, Abgas technisch- rechtlich nur die original Motorisierung.
Ok ... habe im Netz jetzt zwei verschiedene motorkennbuchstaben gefunden unzwar einmal D4F 732 und D4F F 732 ... einmal 54 kw und der andere 55 kw ... ich habe dort keinen Unterschied feststellen können
Ist der D4F nicht in jedem Fall ein 16er?
Der kleinere 1.2 heißt nämlich D7F.
Warum fragst du nach 8 Ventilen? Hast du einen? Wie heißt er?
Der D4F 730 ist im Kangoo ab 2005 verbaut, der D4F 710/712 etwas eher. Da ist die Ansaugung und Drosselklappe anders.
Ich denke, beim D4F 732 ist irgendein Anbauteil, vielleicht eine Gerätehalterung anders.
Der 730 hat eine Hydraulische Servo, der 732 vielleicht elektrisch.
Achso nein ich dachte nur das der kleinere Motor dann nur 8 Ventile besitzt ...
also dürfte es keine Probleme geben wenn ich den kleineren einbauen würde ..
meiner war der 1,2 l 16 v mit 55 kw
Ja 1,2 Liter 54 kw Bj . 2017
Mein alter Motor hatte auch 1,2 Liter aber 55 kw Bj. 2015
Mein alter Motor hat die Kennung D4F F732 und der andere hat die Kennung D4F 732
Das F ist der Homologationsbuchstabe, der steht mit auf dem Motortypenschild, gehört aber nicht direkt zum Motortypcode.
Ok ich danke euch denn kann ich meinem sandero wieder leben einhauchen ....
Das ist eindeutig der gleiche Motor.
Wo hast du das 2. F bei deinem her? Da ist eins zuviel.
Hier kannst du mal über die Codes beim Kangoo schauen: Werkscode – myKangoo.de Wiki
Das eine Kw kann von veränderterer Ansaug-/Abgasführung kommen.
Das 2.F stand mit auf dem Aufkleber am Motor
Dusterfan.21
