Media-Nav Evolution - Radio stummschalten bei Navibetrieb
Hardy1966
Dacia Duster II, 4x2, 1.2 TCe 125
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden bei laufendem Navigationsgerät das Radio stumm zu schalten, aber trotzdem die Ansagen des Navigationgerätes zu hören. Mute schaltet Radio und Navi-Durchsagen stumm.
einfach Lautstärke des Radios auf 1 stellen.
Navi hat eigene Lautstärke die du einstellen kannst wen Navi spricht.
Da muss ich doch dann jedesmal in die Audioeinstellungen um das Radio ein und wieder auszuschalten. Das finde ich wirklich vorsintflutlich.
wenn du die Lautstärke mit der Minustaste zurückstellst auf 1 o.2 hörst du das Radio ja nicht mehr, Navi hat seine eigne Lautstärke, du mußt dann doch nicht in die Audioeinstellungen !!!!, Wenn du Radio wieder hören willst plus Taste benutzen.
Gruss Klaus :rolleyes:
Moin Moin,
das geht auch einfacher: Ich warte bis das Navi ein Ansage macht und drücke dann über den Satelliten an der Lenksäule die + Taste. Fertig.
Dann hast du weiterhin deine Musik und wenn das Navi dann Ansagen macht sind die dann Lauter und unterdrücken dadurch die Musik
Gruß DECO
Also wenn ich im Navi-Betrieb die Lautstärke mit +/- verstelle ändert sich die Lautstärke der Navi-Ansage und die Lautstärke des Radioprogramms. Quellenspezifische Lautstärkeeinstellungen habe ich bis jetzt nur im Audiomenue gefunden.
Neeeee wenn du in dem Moment, wo eine Ansage des Navis läuft die Lautstärke änderst, betrifft dass nur das Navi.
Gruß DECO
PS: Jedenfalls bei mir ist es so.
OK, muß ich mal probieren.
Danke für die Info, habe ich so nicht in der Bedienungsanleitung gefunden.
Geht auch noch einfacher:dance: Einen USB-Stick mit Musik einstecken und die Wiedergabe auf Pause stellen. Dann ist das Radio stumm (bis auf Verkehrsdurchsagen, wenn eingestellt). Hat bei meinem Medianav (keinEVO) jedenfalls funktioniert.
Funktioniert, vielen Danke für die Hilfe!
Esme
