MCV 1 Hecktürschloß elektrisch verschließen
Polster
Mitglied Gold
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 50 kW (68 PS)
Hallo ,
Ich habe ein Problem bei meinem Dacia MCV 1 , 1,5dci BJ 2007 mit dem Hecktürschloß elektrisch verschließen. Manchmal ist die Tür verschlossen
(Zentralverreigelung mit Schlüsselbetätigung an der Fahrertür) und manchmal bleibt sie offen. Habe die Verkleidung abgenommen und von innen so weit ich rankam ,
mit Ballistrol die mechanischen Teile geschmiert. Nach Zusammenbau und Test hat sich nichts verändert, mal gehts und mal nicht.
Hat einer eine Idee?
Hallo ,
Hört man, wenn er nicht verschließt, den Stellmotor arbeiten?
Die Teile sollen schon mal kaputt gehen.
Manchmal hört man wenn er verriegelt und dann wieder nicht.
Du könntest mal die Kabelverbindung kontrollieren. Im Bereich der Tür werden die ja immer hin und her bewegt. Vielleicht ist da ein Kabel gebrochen.
Und hast du schon eine Lösung ?
Leider bist Du da nicht der einzige mit dem Problem, ich hatte es selber erst vor kurzem auch komplett zerlegt und es blieb nur eine Lösung Stellmotor musste neu hab auch gleich zwei gekauft weil der Logan von meinem Dad eine Woche später auch das gleiche Problem aufwies (;
ich habe auch das Problem mit dem Heckklappenschloß. Ich weiss nicht welche Teile´Nr der Stellmotor für das Heckklappenschloß hat, welchen Stellmotor habt ihr (die ihr diese getauscht habt) eingebaut? Und wo gekauft?
Vielen Dank für Hinweise
Céline
H.W
