Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Das AH hat es sich bei dir aber schon einfach gemacht. Bei dem Batteriesensor z.B. hat der mir gesagt, welcher Typ bei mir drin ist und welcher eigentlich rein gehört. Habe leider die Bezeichnung nicht mehr im Kopf. Auf alle Fälle werden oft ähnliche Sensoren eingebaut, wenn die Sensoren laut Vorgabe gerade nicht zur Verfügung stehen. Oft geht damit alles genauso, manchmal gibts Probleme und dann werden die halt im Nachgang ausgetauscht.Ich habe die gleichen Probleme.
Nach meiner Inspektion :
1. Man hat etwas unter den Teppich gebastelt damit ist das Problem hoffentlich gelöst.
Angeblich wären alle Teppiche zu kurz....
2. Auch das wäre normal und hat "nichts zu bedeuten"...
3. Das soll auch normal sein um den Akku zu schützen..
4. Das wäre Stand der Technik und normal so..
Fehlerspeicher war i.o.
Updates wurden keine gemacht, da der Mechaniker der den "Schlüssel" dazu hat nicht da war...
So richtig zufrieden bin ich nicht. Auf der Beifahrerseite klafft jetzt auch der Teppich raus..
Gab/Gibt es dafür eine Lösung?Was ich noch unbefriedigend finde, ist der Strahl der Scheibenwaschanlage - viel zu kraftlos.
Dazu gibt es doch ein Thema....Es geht mir gar nicht um die Höhe, die wäre ok.
Es geht mir um den Druck der Waschanlage.
Wenn die Düsen im Stand noch in der oberen Hälfte der Scheibe sind, so ist es (wahrscheinlich Fahrtwindbedingt) bei 80km/h deutlich im unteren Viertel, und so bekommt man die Scheibe auf der Autobahn oder der Landstraße eher nicht sauber.
Aber mal gucken, am 2.11. ist das Auto in der Werkstatt.
