Loggi
- Fahrzeug
- Dacia Logan MCV II, 1.0 SCe 75
- Baujahr
- 2017
nachdem letzte Woche meine AHK gekommen ist, ich hatte HIER darüber Berichtet, möchte ich nun einige Worte und Bilder zum Einbau verlieren. Hoffe das die irgendjemand findet und gebrauchen kann.
Gut genährt machte ich mich nach dem Frühstück auf den weg und habe als erstes mal den Kofferaum frei gemacht. Zuerst die Abdeckungen und das Rollo rausheben.
Dann die Seitenverkleidung ausbauen. Rechts reicht es wenn die nur gelockert wird, damit man an den Rückstrahler von hinten renn kommt. Links wird ein wenig mehr platz benötigt weil dort auch das Steuergerät untergebracht wird.
Auch der Rolloträger muss links abgebaut werden. 3 Schrauben Torx 20er. Und dann ziehen um die Blende aus den Klammern zubekommen. Vorher sollte man allerdins noch die Kofferaumbeleuchtung aus der Halterung in der Blende nehmen.
Nachdem die Blende/Rolloträger weg ist kommt man an die Kabel für die Rücklichter. Dort ist ein rotes Kabel vorgerüstet welches wir nur mit einer Kupplung versehen müssen. Dazu aber später mehr. Erstmal das Auto zerlegen.
Auf dem Letzten Bild ist zu sehen wie die Kofferaumbeleuchtung runter baumelt. Damit die nicht abreißt habe ich sie hoch gebunden.
Damit die Elektrische Anlage keinen Schaden nimmt habe ich den Pluspol von der Batterie getrennt. Somit ist das Auto erst mal tot.
Nun habe ich die Rücklichter (mit einer Schraube siehe Bild unten) gelöst und den Stecker abgezogen.
Nach dem lösen der Mutter/Schraube was auch immer, lässt sich das Rücklicht nach hinten raus ziehen.
Der Stecker ist von unten gegen raus rutschen gesichert. Diese Sicherung nach oben Drücken und der Stecker lässt sich raus ziehen.
und so sieht das Biest dann aus.
Das Rücklicht kommt erstmal in sicherer Entfernung zur Ruhe.
Nun beginne ich den Stoßfänger zu demontieren.
Laut Anleitung sollten dort Torx 27er verbaut sein. Bei mir waren es allerdings 30er Torx.
insgesamt 6 Stück sind um die Heckklappe gut sichtbar verbaut.
Unter dem Rücklicht befindet sich noch eine Halteklammer (weiß nicht wir diese Dinger heißen)
So nun teil ich erstmal diesen kleinen Bericht. es geht gleich weiter.
