Lodgy 2013 - Außentemperarturanzeige?
jakobus
Dacia Lodgy
Bei meinem Lodgy BJ 2013 zeigt der Bordcomputer keine Außentemperatur an.
Der "Knubbel" am rechten Außenspiegel ist vorhanden, heißt das auch, dass da ein Fühler eingebaut ist?
Lässt sich das durch DDT4all freischalten?
Danke für Antworten, Jakobus
Danke für die Antwort. Ob ich mir das antun werde weiß ich noch nicht.
Werde mir erst mal DDT4all auf ein Laptop schaufeln und dann bei jemanden
vorbeischauen, der ein Dongel hat. Sollte es nicht klappen, muss ich erst noch
mal in mich gehen ...
Es könnte dann notfalls auch so ein Batteriebetriebenes Dingsbums werden,
so hatte ich das beim Kangoo gemacht, war schnell erledigt.
Nachgeschaut, kein Kabel zum Tacho verlegt ... :(
Darauf hin ist es dann doch eine ganz andere Lösung geworden:
ich habe mir dieses Mini-LED-Thermometer mit 3m Sensorkabel besorgt.
Der Temperatursensor ist wasserdicht verkapselt.
Arbeitsaufwand 1,5 Stunden
Vorbereitende Arbeiten:
- Media Nav ausbauen
- den Zigarettenanzünder vorsichtig heraushebeln
- Schublade vor dem Sicherungskasten herausnehmen.
- Kabelführungs-Schlauch der Fahrertüre an der A-Säule lösen
- einen Aufkleber in der Größe des Ausschnitts der LED-Anzeige zwischen die Schalter
von Tempo-Limiter und Heckscheiben-Heizung anbringen.
Einbau:
- Mit einem Cutter entlang der Aufkleberkanten so lange ritzen, bis der Ausschnitt hergestellt ist.
- mit einem Draht als Einzieh-Hilfe werden Kabel vom Zigarettenanzünder zum Radiofach gezogen.
- Die Stromversorgung des Thermometers wird mit Hilfe von Hebel-Klemmen beim
Zigarettenanzünder entnommen.
- Das Thermostatkabel wird mit Hilfe eines Drahts zur Schlauchöffnung der A-Säule an der
Fahrertüre gezogen (unterhalb des Armaturenbretts). Hierbei ist es Hilfreich durch die Öffnung
der entfernten Schublade zu greifen.
Von der Öffnung des Kabelschutzschlauches werden Thermostat und Thermostatkabel senkrecht
vor dem linken Kotflügel nach unten geführt. Das Thermostat wird unten 1 - 2 cm in Fahrtrichtung
in den Hohlraum des Kotflügels gesteckt. Das Kabel kann mit Panzertape-Stückchen oder Silikon
am Kotflügel fixiert werden.
Zusamenbau:
- LED-Anzeige in die Blende reindrücken
- Zigarettenanzünder wieder einsetzen
- Media Nav Einbauen
- Schublade wieder einsetzen
- Kabelschutzschlauch wieder einrasten
Zack feddisch
Fotos jibbet morgen.
Grüße, Jakobus
Michi8285
