Licht komplett falsch eingestellt
Chris.Ha
Bigster
Mir ist jetzt nach zwei Wochen das erste mal in der Dämmerung fahren aufgefallen, das meine Scheinwerfer einfach komplett falsch eingestellt sind. Ich habe mich schon gewundert bei der Fahrt, warum er rechts auch die hoch hängenden Schilder so anleuchtet. Bis ich mich dann mal eben vor eine dunkle Wand gestellt habe bei mir in der Siedlung. Dann war mir alles klar. Hat das von euch auch schon jemand bemerkt bei sich oder ist bei euch alles gut?
Werde natürlich am Montag direkt im AH anrufen das es neu eingestellt wird.
Meines Wissens ist es so, dass normalerweise bei jedem Auto der rechte Scheinwerfer mehr ausleuchtet, um den Strassenrand besser zu sehen oder Fußgänger etc..
Ev. hat es damit zu tun. Bin aber nicht sicher, Bedienungsanleitung schon geprüft?
Ok, hab ich tatsächlich bis jetzt nichts von gehört, möchte deine Antwort auch deswegen jetzt nicht verneinen.
Aber wäre der unterschied dann so krass?
Handbuch habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut.
Hab schnell geschaut, einstellen kann man die Leuchtweitenregulierung.
Ev. ist die zu hoch eingestellt
Ja die habe ich eben auch mal betätigt und dann gehen beide runter oder hoch, der unterschied bleibt aber gleich.
Habe mal fix gegoogelt und tatsächlich kam als erste Antwort direkt das:
Ja, der rechte Scheinwerfer leuchtet tendenziell etwas weiter aus als der linke, besonders bei Fahrzeugen mit Rechtsverkehr (wie in Deutschland). Dies liegt daran, dass der Lichtkegel des Abblendlichts in der Regel rechts einen stärkeren Anstieg hat, um die Fahrbahn und Schilder auf der rechten Seite besser auszuleuchten, ohne den Gegenverkehr zu blenden.
Werde aber vorsichtshalber trotzdem mal beim AH anrufen und schauen was die sagen.
Hatte das bis jetzt bei keinem Auto so. Obwohl mein letzter ein Skoda von Bj 2022 war.
Danke auf jeden Fall für den Hinweis.
Jede Autowerkstatt ist in der Lage die Scheinwerfer richtig einzustellen! ZUSÄTLICH gibt es jeden Herbst eine Aktion für kostenlose Einstellungen von (fast) allen Autohäusern. Es ist bei uns also kein Thema, mit richtig eingestellten Lampen herum zu fahren. Was soll man von dem Beitrag lernen? Grüßle
Alles i.O.
Sollte vor der Übergabe auch geprüft gewesen sein.
Die Zentrierung könnte leicht abweichend sein. Ist auf dem Bild schwer zu erkennen, weil Du scheinbar nicht genau im 90° Winkel zur Wand stehst. Aber das kann Dir Deine Werkstatt besser sagen, als eine Hauswand.
Dieser Lichtkeil auf der rechten Seite ist normal. Das nennt sich asymmetrisches Abblendlicht
Abblendlicht – Wikipedia
Und es ist nicht nur der rechte Scheinwerfer, der dieses Lichtbild erzeugt, sondern es sind beide. Wobei der linke Scheinwerfer tendenziell etwas weiter nach rechts leuchtet als der rechte.
Das ist bei allen Autos so. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen Halogen- und LED-Lampen. Letztere sind nun mal deutlich heller so daß die Lichtverteilung mehr auffällt. Vermute mal daß es dem TE dadurch erst bewußt wurde.
