Leuchtweitenregulierung
perryhotter
Dacia Loagan MCV
Einbau des neuen Bausatzes in meinen Dacia:
1. Aushängen der alten Bowdenzüge zur Leuchtweitenregulierung (Drehknopf zur Höhenregulierung auf links drehen = maximale Länge der Züge)
2. "entspannen" der mechanischen Verbindung am Scheinwerfer durch herausdrehen der "Spindel" (rechts rum = Spindel rausdrehen).
3. Bajonetverschluss lässt sich jetzt lösen, aber Spindel muss mit etwas Geschick aus "Zange" (Bild) seitlich "herausbugsiert" werden.
optional:
Scheinwerfer ausbauen: dazu muss die Stoßstange abgenommen ("abklappen" reicht) werden: Anleitung (Bilder)
Leider passen die alten Bowdenzüge nicht mit meinen neuen Bauteilen zusammen, darum muss ich auch noch an die Innenverkleidung, den alten Verstellknopf nebst Bowdenzügen ausbauen. Der neue Teilesatz hat mich übrigens bei meinen Händler knapp 30€ gekostet. Einbau hätte mich nochmal ca 100€ Aufpreis gekostet. Die spare ich mir.
Hallo. Bin hier neu im Forum. Habe einen Dacia Logan II MCV Kombi Baujahr 2013. Ich muß auf der Fahrerseite die manuelle Einheit zur Leuchtweitenregulierung wechseln. Habe die Ausbauanleitung oben befolgt. Trotzdem ich die Verstellschraube so lange rechtsrum gedreht habe, bis die Spindel sich nicht mehr bewegte, lockert sich der Bajonetverschluß nicht und ich kriege die Einheit nicht rausgedreht (möchte auch nicht zuviel Kraft aufwenden ...). Gibt es noch irgendeinen weiteren Trick dafür?
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Bekomme dieses Ding nicht raus.
Drehe an der weißen Spindel gefühlt eine Ewigkeit und nichts passiert. Ist immernoch alles fest. Wer weiß Rat?
Ich kann es nun selber beantworten... und es ist ganz leicht wenn man nur weiß wie es geht.
Es gibt da ein "Nase" (im Artikel oben wird von Zange gesprochen) die man leicht wegbiegen kann und dann die Leuchtweitenregulierung links rum (also entgegen dem Uhrzeigersinn) rausdrehen kann.
Im Foto zeigt mein Finger auf die Nase die weggebogen werden muss.
1755093487016-webp.168630
Hallo zusammen, ich kämpfe ebenfalls mit dem Problem. MCV2 BJ 2020 rechts
In der Werkstatt war die Aussage man kann nur den Scheinwerfer komplett ersetzen. 380€.
Jetzt hab ich mir das mal angeschaut und komm bis dahin das ich die Regulierung gelöst bekomme aber nicht aus dem Scheinwerfer ziehen kann. Die rechte Einheit sieht auch anders aus wie die linke.
Hat jemand einen Tip oder Idee wie das geht?!
Schon mal vielen Dank
hab meine beim linken Scheinwerfer auch tauschen müssen. Also der Kugelkopf sitzt doch ein bissel fester in der Verstellung. Da muss man nur kräftiger ziehen. Hatte auch angst das ich was kaputt mache. Das wieder reinmachen ist eine andere Sache. Hab dafür ewig gebraucht, ist ein wenig fummelig
niconaso
