LED Innenbeleuchtung
das sind jetzt teile für die himmel lampe? das ist mal eine idee der preis ist ja auch noch human :D
SMD-Lampen habe ich auch im Haushalt. Statt 2X50 W im Spiegelschrank habe ich da (G4) 2X6 W bei fast gleichem Licht.
Im Auto kann ich mir das auch gut vorstellen.
Funtioniert einwandfrei. Helles Licht und auch kein Nachglimmen
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
Funtioniert einwandfrei. Helles Licht und auch kein Nachglimmen. Und ja, die Innenlampe(n) noch ist ja nur eine drin.
Die gleichen habe ich mir auch vor zwei Wochen ins Auto gebaut und bin absolut zufrieden. Ich habe mir auch kleine LED,s 3mm bestellt um die Türgriff von innen zu beleuchten. Das ist zwar nichts was wirklich wichtig ist aber ich mag die Lichtspielerein solange sie dezent sind.:lol:
Heil,
siehe hier: (Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstehen)
LODGYTEAM.COM | Forum Dacia Lodgy | Monospace | Crossover | Dacia by Renault | 4x4 low cost ? Connexion
---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
Heil,
montage des plafonniers
vu que je n'avais pas les broches, j'ai soudé des fils sur les plafonniers avec 5cm de fil et j'ai mis des broches
voici où souder les fils sur le plafonnier 3 ampoules
vert = masse par ouverture de porte
rouge = alimentation
noir = masse permanente
maintenant, voici comment les souder sur le plafonnier d'origine avec commande centralisée
donc, maintenant on va se créer un gabarit avec du carton ou autre (j'avais déjà un gabarit que j'avais fais pour la sandero)
on va tracer au niveau de la remontée du ciel de toit à l'aide du gabarit et couper avec un bon cutter
on va passer une aiguille entre le trou et celui de devant (c'est le plus galère à faire)
maintenant il suffit d'accrocher les fil à l'aiguille, de tirer et de raccorder aux plafonnier et de remonter le tout
pour l'arrière, je me suis raccordé à l'éclairage d'origine et j'ai passé les fils par le seuil de coffre en même temps que celui du feu de recul
So haben eben Grade die LEDs verbaut. Und meine fresse ist das Hell super sache. Muss ich mir doch gleich noch mal die kenzeichenbeleuchtung anschauen. Und da eventuell die dinger auch rein machen. Danke für den Tipp. 1A !
Die im Eingangsthread verlinkten Lämpchen habe ich mir bestellt und versucht einzubauen. Sie passen zwar, sind aber nicht zu Leuchten zu bewegen. Alle beide nicht:(
Warum tauscht Ihr nicht einfach sämtliche Sofiten aus?
Die gibts mit passenden Sockel für 3,80 das Paar von der Firma 2mm Sercice!
Im LODGY Club(anderes Forum) sind die Leuchtergebnisse in der Bildergalerie zu sehen!
Getauscht hab ich Lesespot/Innenraum hinten vorn,Kennzeichen,superhell und alles ohne zu schneiden,löten und kleben!!!:D
Die Sofiten sind eigentlich für den Audi 4,passen und funktionieren beim LODGY aber super!!!
gott sei dank bin ich logan fahrer.......mir erschliesst ich der Sinn solcher einbauten nicht.......anderes soundsystem, ok, scheibentönung sehr ok........aber innenraumbeleichtung........bitte wofür denn????????
Sie passen, aber funktionieren nicht...
>>> editiert am 5.2.2013: natürlich funktionieren sie, ich hatte nur nicht auf die richtige Polung geachtet.
Das Innenleben im LODGY ist in schwarz/anthrazit gehalten,Himmel,Teppich und Sitze und das schluckt das komplette Licht der 5 Watt Funzeln,leds sind eine absolut sinnvolle Sache!!:rolleyes:
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
Mal drehen wieleicht stimmt die Polung nicht?:mellow:
also als Handwerkerauto ist es sehr praktisch wenn durch die LED Beleutung es innen wesentlich heller ist,,,, so findet man Abends bzw. Nachts dann alles schneller,,,habe diese eingebaut,,, Super,,,
Osram LEDriving® W5W 1W 6000K Fahrzeug-Aussenbeleuchtung: Autolampe Preisvergleich - Preise bei idealo.de
SaschaJ
