Korrosion am Logan I [Sammelthema]
  • Ersteller Ersteller Zab
Nun hat auch mich der Rost ereilt. Linke Hecktüre oben, ca. 2 mm Durchmesser, weiter in der Beifahrertür Innenseite knapp unterhalb der oberen Falz, die Werkstatt sucht nach weiteren Stellen. Kann nicht durch mechanische Beschädigung entstanden sein, sondern nur durch schlampige Lackierung. Farbe sibermetallic.
Salz, und natürlich eine ungenügende Konservierung sind die Ursache. Salzlösungen machen früher oder später alles kaputt.
Fahre mit dem Rad zur Arbeit und am neuen Velo rosten die Tretkubeln schon jetzt nach der 1. winterlichen Salzdusche.
Für Dacierant empfehle ich Magic Clean oder ein ähnliches Produkt. Mit dieser Reinigungsknete sind noch ganz andere oberflächliche Verschmutzungsprobleme zu lösen.
Hi,
so der 3.Winter ist rum. Gestern mal zur Unterbodenwäsche. Diverse Fahrwerksteile (Hinterachse, Federbeine vorn, Antriebswelle sowieso) haben jetzt braune Flecken bekommen. Ganz zu schweigen von der Anhängerkupplung. Ne Grube müßte man haben!!!!
Lack ist überall ok. Nur innen Motorhaube im Schloßbereich. (Die Haube hat nur 2 Winter gesehen wegen einem Wildunfall). Da habe ich mal was Kettenspray aufgebracht - stoppt hoffe ich erstmal das weiterrosten.
Grüße
R
Gemäß der Garantiebedingungen sollte eine Beseitigung des Rostes
kein Problem sein. ...
Hallo Helmut,
habe gerade Bilder eines Ausstellungs-Dusters 0km in meinem Archiv
gefunden. Etwas sparsam lackiert! Man(n) schaut ja dort auch nicht hin:
bei fast allen Motorwagen so? Bis zur Durchrostung eines Dacia (ab 2004)
ist trotzdem ein weiter Weg. Kürzere Wege findet zB Daimler-Chrysler...
LG Bernhard
0 Kilometer. :blink:
Bei solchen Bildchen bekommt dann der Ausdruck "Rostgarantie", plötzlich eine vollkommen andere Qualität. :D
auch wenn der Rost oberflächlich und flugrostmässig erscheint , sowas darf es nicht geben, das sieht nach "billigen" bzw. falsch behandelten Materialien aus
Völlig normal Andreas,
ich sag Dir jetzt nicht wo das noch so ausschaut...:D:D:D
Stimmt, ist normal - schau mal unter andere "Kisten" - Flugrost ist fast bei allen Autos unten normal. Durchrosten wird da die nächsten 5 Jahre nichts.....
So sieht meine Bremstrommel auch aus! :)
Bei Bremstrommeln gibt es auch nicht diese Hitze, eher nach ausgiebigen Passfahrten mit Bremsscheiben und Erhitzung der Sättel.
Schönes Erscheinungsbild gibt Dein Dacia ab! ;)
Gruß Toni
Hallo
Wollte mal etwas Ergänzendes hinzufügen zu meinem Fazitbericht!
Mittlerweile hat mein Dacia 80000 Km gelaufen und ist jetzt 6 Jahre und 3 Monate alt.
Technisch ist er Ok und es gibt im Moment keine Probleme! Mittlerweile hat aber der Rost am ganzem Fahrzeug zugeschlagen, ziemlich Schlimm ist es an den Türen in der Nähe der Wasserabläufe.
Damit ihr seht was ich meine, lad ich mal ein Foto hoch! Dadurch das meine Frau das Auto Hauptsächlich fährt, hab ich das gar nicht so gesehen. Rostet von innen nach außen durch an allen 4 Türen.
Gruß daciamcv07
Hmm,also an den Türen unten habe ich auch einige kleine Roststellen,aber eindeutig äußerlich,vermute Lackschäden durch Steinschlag in Kombination mit Streusalz als Auslöser.Kommt definitiv nicht von Innen,habe schon in die Tür reingeguckt da ich wegen was anderem die Verkleidung ab hatte.:D
Wo noch Rost sitzt an den Türen (alle 4) ist oben,unter der Gummileiste die oben zur Scheibe hin abschließt.Nachdem ich an einer Tür etwas entdeckt hatte,unterhalb der Leiste und ich diese mal rausgenommen hatte habe ich die anderen Türen da auch kontrolliert.;)
ich bin der Meinung das die rostprobleme die ich hier gesehen habe nicht wirklich Probleme sind. wenn ich meine rumänische holzente 10 jahre gefahren habe denke ich das das Auto dann auch seine dienste getan hat. dann bin ich 10 jahre lang süper günstig Auto gefahren. was will ich noch mehr? wenn der wagen dann nach 6 jahren anfängt zu rosten stört es mich sehr wenig obwohl wenn man immer am ball bleibt bei der rostvorsorge und alles immer gleich beseitigt kann man auch einen dacia viel länger fahren. gruß an alle:)
Wie bitte nimmt man die Leiste raus? Hätte mich schon mal interessiert, dürfte ja beim Lodgy ähnlich sein...
Danke für die Info,
Toni
mesthoop
