Kofferraumrollo,Abdeckung
m.121
Dacia Lodgy
weiss jemand Rat ,seit ich was in meinem 2012 Lodgy tranpoiert habe und das Rollo entfernen musste und danach wieder ran machte kann ich es nicht mehr benutzen da es immer wieder rausspringt sobald man dran zieht ,also ohne das jemand festhält geht nichts.
Danke schon Mal im voraus für die Hilfe !!!!
Hoffe ich liege nicht falsch. Der Lodgy Rollo ist doch ähnlich dem des Dusters Phase1, oder irre ich mich?
Wenn ja, dann hatte ich mit dem Duster meines verst. Bruders das gleiche Problem. Die Zapfen besitzen doch eine Innenfeder. Versuch mal etwas Öl einzusprühen, denn die hängen gerne mal. Hier hgab es glaub ich auch mal Threads dazu, wo Fahrer diese Zapfen getauscht oder die Feder erneuert haben. Hoffe einer der Modis findet solche Themen.
Danke für den Tipp werde ich probieren
Eine Frage dazu ,sind auf beiden Seiten Federn drin oder nur auf einer ???
Meiner Feststellung nach nur einseitig rechts oder wo man es leicht reinschieben kann .
Beim MCV I ist auch auf jeder Seite am Rollo ein Zapfen der in die Seitenverkleidung greift.
Im ausgebauten Zustand kann man eine Seite drehen,damit erhöht bzw verringert man die Vorspannung der Feder.
Ist das beim Lodgy auch so?:think:
Ja das ist beim Lodgy auch so nur mit den drehen nicht ,da wird es nach innen geschoben
Harryman1971
