Knacken Vorne beim Gas wegnehmen
AceCafe
Mitglied Silber
Dacia 1.6 MPI K7M 710 87PS Express
heute habe ich ein »Knacken« beim Gas wegnehmen gehört. Beim Gas geben höre ich es nicht. Es kommt von vorne, etwas links. Spurstangenkopf und Querlenker glaube ich nicht, weil ich das schon mal hatte und es sich anders anhörte. Auch macht der Wagen keine ungewöhnlichen Geräusche beim Überfahren von Unebenheiten.
Das rechte und das zentrale Motorlager habe ich letztes Jahr getauscht.
Ich habe das Getriebelager in Verdacht. Kann dieses Lager Knacken, wenn es verschlissen ist? Optisch sah es nicht so schlecht aus ...
Morgen schaue ich mir das alles mal etwas genauer an.
Habt Ihr eine Idee, wo ich mal genauer hinschauen sollte? Wie kann ich das Getriebelager überprüfen?
Auto:
Dacia Logan 1,6 Express
K7M710
Baujahr: 2007
Achszapfen/Wellenzapfen eventuell.. Manchmal sind die Bahnen nicht so Optimal gehärtet, hab die früher Gehärtet.... Rad mal von Hand drehen..
Wenn ich das Rad drehe und Achszapfen/Wellenzapfen defekt ist, dann würde ich einen Widerstand spüren?
Alles klar, werde ich testen.
So, ich denke die Antriebswelle ist es nicht. Ich habe an beiden Vorderrädern ruckartig gedreht und keinen Unterschied hören oder spüren können. Auch sonst hab ich nichts gefunden. Ich habe mit dem Montierhebel vorsichtig hier und da getastet. Schaut soweit alles ok.
Nun habe ich erstmal den Getriebehalter bestellt. Den werde ich einbauen und dann sehe ich weiter.
Ich werde berichten :)
Zylinderkopfdichtung
