Knacken Vorne beim Gas wegnehmen
AceCafe
Mitglied Silber
Dacia 1.6 MPI K7M 710 87PS Express
heute habe ich ein »Knacken« beim Gas wegnehmen gehört. Beim Gas geben höre ich es nicht. Es kommt von vorne, etwas links. Spurstangenkopf und Querlenker glaube ich nicht, weil ich das schon mal hatte und es sich anders anhörte. Auch macht der Wagen keine ungewöhnlichen Geräusche beim Überfahren von Unebenheiten.
Das rechte und das zentrale Motorlager habe ich letztes Jahr getauscht.
Ich habe das Getriebelager in Verdacht. Kann dieses Lager Knacken, wenn es verschlissen ist? Optisch sah es nicht so schlecht aus ...
Morgen schaue ich mir das alles mal etwas genauer an.
Habt Ihr eine Idee, wo ich mal genauer hinschauen sollte? Wie kann ich das Getriebelager überprüfen?
Auto:
Dacia Logan 1,6 Express
K7M710
Baujahr: 2007
Achszapfen/Wellenzapfen eventuell.. Manchmal sind die Bahnen nicht so Optimal gehärtet, hab die früher Gehärtet.... Rad mal von Hand drehen..
Wenn ich das Rad drehe und Achszapfen/Wellenzapfen defekt ist, dann würde ich einen Widerstand spüren?
Alles klar, werde ich testen.
So, ich denke die Antriebswelle ist es nicht. Ich habe an beiden Vorderrädern ruckartig gedreht und keinen Unterschied hören oder spüren können. Auch sonst hab ich nichts gefunden. Ich habe mit dem Montierhebel vorsichtig hier und da getastet. Schaut soweit alles ok.
Nun habe ich erstmal den Getriebehalter bestellt. Den werde ich einbauen und dann sehe ich weiter.
Ich werde berichten :)
Die Koppelstangen sehen soweit noch gut aus, hatte ich aber auch erst vor ca. 2 Jahren getauscht. Auch knackt der Wagen nur beim Gas wegnehmen, nicht wenn ich irgendwo drüber fahre. Aber ich werde jetzt erst mal das Getriebelager tauschen und dann genauer testen, unter welchen Bedingungen das Knacken zu hören ist, sollte das Knacken dann noch da sein.
Beim Gas wegnehmen kippt der Motor etwas nach vorne und beim Gas geben kippt er nach hinten.
Um das im Rahmen zu halten ist unten am Motor ungefähr in der Mitte ein Abstützung nach hinten verbaut.
Da ist ein Gummilager drin, das könnte verschlissen sein.
Man kann unter dem Auto mal den Motor hin und her bewegen versuchen mit etwas Kraft, dann müsste man sehen ob es sich bewegen lässt oder nicht also ob es ausgeschlagen ist. Es sollte sich kaum bewegen lassen.
@kandy
Die beiden anderen Motorlager wurden bereits gewechselt.
Das Getriebelager ist nun auch gewechselt. Das alte Getriebelager sieht optisch wirklich noch gut aus.
ABER auf der Probefahrt eben (20km), konnte ich das Knacken nicht provozieren. Ich traue den Braten noch nicht so richtig, das ging zu einfach. :)
Ich werde mich nochmal melden, wenn ich ein paar mehr Kilometer gefahren bin.
Mir ist beim Schrauben aufgefallen, dass der Getriebedeckel auf der Fahrerseite total vergammelt ist/war. Wer da bei seiner Datsche noch nicht geschaut hat, sollte das mal machen. Ich habe den Deckel mit »Owatrolöl« und »brantho korrux 3in1« behandelt und hoffe so ein bisschen Ruhe zu haben.
So, nun bin ich knapp 3000km gefahren. Das Knacken ist weg. Unglaublich :) Optisch sieht das alte Getriebelager noch gut aus. Vermutlich ist das Gummi aber doch irgendwie weich geworden während all der Jahre und Kilometer.
Danke für Eure Unterstützung! :prost:
@AceCafe
Ähnliches hatte ich damals am MCV I auch.
Auch so ein Klack,aber nicht nur beim Gas wegnehmen sondern auch beim Gas geben.
War auch das Lager hinten am Getriebe und trat auf nachdem der Wagen eine neue Kupplung bekommen hatte.
Das Ein und Ausbauen hart das Lager wohl nicht überstanden.
Wurde dann getauscht und Ruhe war.
Hugo71
