Kabelfarben Einspritzleiste
Acker
Dacia Düster LPG
Wie sind die Kabelfarben an der Einspritzleiste beim Duster 1.6 LPG BJ 2012 .Hauptkabel hat 4 Stecker, Welche Farbe muss verbunden werden mit den Kabeln für die Einspritzventilen 1-4 .Ist leider nicht gleich mit dem Hauptkabelbaum
Vielleicht solltest du noch mal etwas ausführlicher beschreiben, was genau du vor hast und klare Bezeichnungen, wie LPG-Einspritzventile oder Benzin-Einspritzventile benutzen?
Dann gibt es eine Funktion "Dateien anhängen", wo du deine Frage mit Detailfotos ergänzen kannst.
So erhöht sich die Chance auf eine brauchbare Antwort massiv.
Von den Benzineinspritzventilen .Von den Zündspulen Kabelbaum gehen 4 Kabel Richtung Einspritzleiste .Diese müssen Gesteckt werden mit dem Kabelbaum von der Einspritzleiste .Welche Farben müssen verbunden werden .Sind nicht identisch
Das klingt so, als möchtest du das LPG Steuergerät still legen?
Um die Benzindüsenunterbrechung des LPG Steuergerätes zurück zu bauen, müssen folgende Pin an dessen Stecker verbunden werden:
Benzindüse 1 Pin 1 + 29
Benzindüse 2 Pin 2 + 30
Benzindüse 3 Pin 3 + 31
Benzindüse 4 Pin 4 + 32
Pin 29, 30, 31, 32 kommen vom Benzinsteuergerät und Pin 1, 2, 3, 4 gehen zu den Benzineinspritzdüsen.
Da keine Fotos von Kabeln vorhanden sind, kann ich auch nicht prüfen, ob die Farben in der Elektrodokumentation mit den real verbauten Farben übereinstimmen. Also bringt es nichts, Farben zu benennen.
Die zusammengehörenden Farben kannst du über die Pin am LPG Steuergerät selbst zuordnen, vorausgesetzt die LPG Anlage wurde ab Werk verbaut.
Danke für die Info . Möchte nicht die Gasanlage stilllegen .An der Einspritzleiste hat es gebrannt .Der Kabelbaum muss neu .Deshalb fehlen mir die Farben ,welche mit den 4 Steckern vom Zündungskabelbaum verbunden werden Erden müssen . Mfg,Acker
spitty
