Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
Jürgen.2006
Dacia Logan MCV
Hallo zusammen
nach dem ich versucht habe die Birne der Schalterbeleuchtung auszuwechseln hab ich irgendwie ein Kurzschluß verursacht.
Später ist mir aufgefallen das alle Instrumentenbeleuchtungen (auch Tacho und Drehzahlmesser) nicht mehr funktionieren. sowie das rechte Rücklicht und das Rechte Standlicht( tat glaub vorher schon nicht mehr) . Die Birne der Rücklicht habe ich getestet (Spannung von Rückfahrscheinwerfer gebrückt). sie ist OK Die Tank / Temperaturanzeigeanzeige + Uhr Funktioniert. auch die Birne der Warnblinkanlage ist bei eingeschaltetem Licht dunkel. Nur bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinkt sie. oder gibt es da 2 Birnen? nach den Sicherungen im Fahrgastraum hab ich schon geschaut. sind gut. gibt es irgendwo ein Relais? ober ein Schaltplan?
vielendank im vorraus.
  • #2
Hab ich im Plan nicht gefunden. nur das für das rechte Standlicht. oder befindet sich die Sicherung im Motorraum
Hast Du die Sicherungen nur angeschaut oder auch durchgemessen. Manchmal sehen sie nochintakt aus obwohl die durchgebrannt sind.
Du kannst auch Sicherungen mit der gleichen Amperzahl tauschen zum prüfen. Und am besten alle, machmal hat Dacia seltsame Klemmpläne.
vielen Dank
die Sicherung war es.
nun konnte ich auch die Schaltebeleuchtung von Fensterheber testen. funktioniert auch. ( LED Weiß + 620Ohm Wiederstand)
Maulwurf_live
