Heizung nicht ganz aus?
cmox
Dacia Lodgy 2017 LPG Sce 100
Sagt mal, ist das normal? Die Heizung ist komplett aus, aber die Luft, die herein strömend, ist deutlich wärmer als die Außenluft. Liegen die Schläuche für die Luftzufuhr so, dass die Luft auf jeden Fall erwärmt wird, oder geht meine Heizung einfach nicht ganz aus?
der Heizungswärmetauscher wird m W bei Dacia nicht über ein Ventil abgeriegelt, sondern ständig von Kühlwasser durchströmt.
Die Regelung der Heizung erfolgt rein über Klappen. Ich vermute, dass bei deinem Wagen die Heizungsregelklappe nicht mehr komplett schliesst. Könnte die Betätigung sein, der Bowdenzug, ein Fremdkörper oder sonstwas. Hatte ich beim Logan damals auch, da liessen sich die Düsen Richtung Fussraum nie richtig schliessen. Ich hatte es so belassen, weil nicht störend.
Was bezeichnest Du denn als "komplett aus"?
Ich kenne das nicht anders, dass die Stauluft bei abgeschaltetem Gebläse weiter ins Innere strömt und damit natürlich auch in der eingestellten Temperatur.
Der Heizungsregler ist ganz nach links gedreht, sollte also nicht heizen. Das Gebläse läuft, holt Luft von außen - wenn sie im Wagen ankommt ist sie kälter als draußen, als wäre die Heizung nicht ganz aus.
aschubert
