Handbremseinstellung
pitchen
Dacia Logan Kombi
Ich habe an meinem Dacia Logan MCV Baujahr 2007 die Bremsen an der Hinterachse gewechselt. Jetzt lässt sich der Handbremshebel bis unters Dach ziehen ohne Bremswirkung. Wie lässt sich die Handbremse einstellen.
Zu Deiner Abstimmung, Tipps bitte immer ins Forum, damit alle was davon haben.
Zu Deiner Bremse. Wenn Du alles neu gemacht hast, dann sind die Nachsteller in der Ausgangsposition und die Bremsbacken liegen nicht richtig innen an der Trommel an. Das merkt man dann auch an der Handbremse, die nicht richtig greift. Du musst nach Arbeiten an der Trommelbremse solange aufs Bremspedal drücken, bis dieses richtig hart wird. Dazu muss der Motor auch nicht laufen. Meist hörst Du dann bei offener Tür ein Klicken. Das sind die Nachsteller in der Trommel. Wenn kein Klicken mehr hörbar ist und sich am Pedaldruck nichts mehr verändert, dann sind die Backen in der optimalen Position. Jetzt kannst Du dann den Handbremshebel optimal einstellen.
Tobi1969vonKIA
