Halterung Smartphone
Halterungen
Schon mal ein Blick über die Grenze nach Polen gewagt?
Dort gibt es auch stabile /variable Halterungen für wenig Geld.
Die Halterung von LZParts habe ich auch. Die ist toll.
Links vom Lenker installierte ich noch eine USB Steckdose. So kann ich das USB Lade Kabel hinter das Lenkrad legen. So stört auch nix
  • #19
Ich habe das von LZParts:Mini Kit KFZ Handyhalter Starter + Universal Handyhalter für Mini Kit-SK200480. Mein Motorola X Play mit 76,5 mm Breite passt ganz genau da rein. Ich bin mit dieser Halterung sehr zufrieden und mit den kleinen Klebepads hält das auf dem Armaturenbrett vom Sandero Bombenfest und ist klein und unauffällig.
Bye, Klaus
@Mufflon bist Du Dir sicher das Du Dich da nicht vertust? Bei LZ Parts steht max. 72,6mm das war der Grund warum ich mir das nicht bestellt habe.
Denn gut fand ich das schon.
Ein Airframe kommt mir nicht ins Auto.
Lone Wolf gibt es Bilder zu Deiner Usb Steckdose ? :wub:
Gar nicht dran gedacht das würde ja das Kabeldrama beseitigen :D
Kann heute noch keine Bilder senden, bin das aber mal übergangen...
Klick mal auf mein Dusterbild...
Dann siehst du meine Lösung
Ich versuch mal ein anderes Bild zu machen
So, Bild geändert
<--- klick mal das Bild an
Da mich ich mich mal ein : So eine USB-Steckdose habe ich auch mal zusammengestrickt. Dazu habe ich einen KFZ-USB-Stecker auseinandergenommen und das Innenleben in eine Schalterblende eingebaut und alles auf 15 angeschlossen (Zündungsplus) Aufpassen muss man lediglich auf die verfügbare Leistung. Diese Ladestecker gibt es nämlich mit 500 mA und auch solche mit 1000 mA und mehr. Da sollte man ruhig zu der leistungsstärksten greifbaren Variante greifen. Mein Navi hats nämlich mit 500 mA nicht getan, da wurde die Fremdspannung (Ladespannung) einfach nicht erkannt und der Akku wurde leergezogen und erst nach abschalten des Gerätes wurde wieder geladen.
Ja, ich weiß, dass dort 72,7mm steht. Ich hatte vorher auch ein 4,3" Gerät. Als ich mir mein X-Play gekauft habe, habe ich das einfach mal ausprobiert und es passt. Ganz knapp, dürfte keinen mm breiter sein, aber es geht rein und hält auch.
Bye, Klaus
Schau mal in meinen Beitrag #10, da hab ich beschrieben wie ich die USB Buchse in meinen MCV verbaut habe.
Dann den Platz dachte ich auch als Erstes. Das schien mir mit mehr Ausbau verbunden
  • #25
Beim MCV 1 ist das ja ein wenig anders aufgebaut...
ich werde mich dann wohl sofern ich mal mein Auto zurückbekomme hinein setzen und schauen :D
Es muss nur das Radio raus, dann kommt man überall ran.
Mit einem kurzen USB Kabel hat man absolut keinen Kabelsalat.
  • #27
Wie schon wo anders erwähnt Heiko, ist es eine Frage der Naturalien ;)
Händler holen sich hier vor Auslieferung die Genehmigung im Forum ;)
Öhm was wie wo?
Wo hast Du was erwähnt?Ich stehe gerade auf der Leitung?
Der Wagen ist beim Freund meiner Schwester.... ich wollte halt einmal alles gemacht haben. Hätte ich geahnt worauf ich mich da einlasse hätte ich auch alle Riemen Öl und Filter in einer Werkstatt wechseln lassen.
So lernt man dazu^^ ich hoffe nun auf Montag Abend.
  • #28
Ah ok das hatte ich nicht überlesen nur gerade nicht auf dem Schirm :D
man könnte auch sagen meine Nerven liegen leicht blank :angry:
So Ihr Lieben :D
ich habe zwar immer noch nicht mein Auto wieder...
*kopfkratz*
ABER ich brauche immernoch eine vernünftige Smartphonehalterung!
Mir scheint als habe ich das falsche Smartphone gekauft :D:D:D
ein LG G4 ist einfach zu groß als das es dafür etwas gibt?
Wichtig es braucht eine schöne Position da ich es als Navi nutze :wub:
Aktuell schwebt mir das hier vor:
https://www.amazon.de/Technaxx-TE06..._UL160_SR121,160_&refRID=4YJWG4JYQG0EJPF9C72Y
Hat damit hier schon wer Erfahrungen sammeln können?
Die Bewertungen sind so teilweise gemischt....
ich hatte soeben so ein Teil im Rewe in ähnlicher Bauform gekauft aber für ein LG G4 leider zu klein :angry: also bekommt das Teil meine Mutter...
LG G4:148,9 mm × 76,1 mm × 9,8 mm und wiegt 155 Gramm
Vielleicht hat ja wer einen goldigen Tipp für mich?
Bitte.
Hama Smartphone-Halter: Amazon.de: Elektronik
Hama Kfz-Halterung für Navis und Smartphones (zur Kombination mit 4-Loch-Rasterhaltern, Klebe- oder Bohrmontage, 360° drehbar, 45° schwenkbar): Amazon.de: Navigation
So Ihr Lieben :D
*kopfkratz*
Wie wäre es hiermit:
Brodit Halter mit Kugelgelenk für LG G4 (Nicht für Geräte mit Akkudeckel aus Leder!) Montageplatte mit Kugelgelenk
https://www.handytreff.de/shop/images/products/main/small/BR.511750.jpg
schau mal ob es das ist was du suchst
DidiDuster
fleissmeise81
