Getriebegeräusche dCi110 S&S
Vahater
Dacia Duster 1.5 dCi 4x2 (110 PS)
bei meinem Duster 4*2 von 9/2015 macht das Getriebe bei 100Km/h im 6. Gang unter Last leichte Heulgeräusche: Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...Bisher habe ich 3000 km runter und wollte bei Tempo 100 noch viele KM meinen Wohni ziehen. Ist das Geräusch normal, oder nur bei mir vorhanden?
Damit würde ich sofort in die Werkstatt, ist nicht normal.
Mahlzeit..........
Hat dein Duster auch das TL8 - Getriebe verbaut ?
Habe nämlich selbiges Problem.
Bei meinem fängt das pfeiffen so bei ca. 90 km/h an und ist bei ca. 100 km/h
wieder verschwunden .
Ist nicht sehr laut , aber leicht hörbar.
Bei allem , was vor 80 km/h liegt ist aber alles ruhig.
Ist es bei deinem genauso ?
Habe aber keinerlei Schaltprobleme o.ä Sachen !
Ich habe vor kurzem das Getriebeöl gewechselt , ist weniger geworden , aber nicht verschwunden ! ( war übrigens vorher zu wenig Öl drauf )
Da du noch Garantie hast , soll sich deine Werkstatt mal darum kümmern !!!
Hab über das Problem auch schon was geschrieben. (Getriebegeräusche )
Halte die Gemeinde aber bitte zu diesem Thema auf dem Laufenden , kommt beim Duster doch recht häufig vor.
Grüsse
Habe diesen Tread gerade entdeckt.
Mein Tce machts genauso.
Im 6.Gang zwischen 90 und 100 aber auch im 4. Bei ca. 60km/h.
Ab in die Werkstatt? ?????
Mein SCe 115 4x4 ist im 6. Gang auch zu hören, 1-5 sind ruhig, der 6. heult/pfeift leicht.
Hört sich für mich aber nicht bedrohlich an, eher nach "is halt so".
Dachte auch erst das ist normal aber jetzt komm ich ins grübeln.
nickk
