Gang geht nicht raus
AceCafe
Mitglied Silber
Dacia 1.6 MPI K7M 710 87PS Express
Hallo zusammen!
Meiner Frau ist es mittlerweile drei mal passiert, dass der Gang nicht mehr raus ging. Zwei mal war es der fünfte, einmal der dritte. Ich war dabei, als der dritte Gang an einer Ampel nicht mehr raus wollte. Da hilft dann nur die Kupplung kommen zu lassen und es nochmal zu versuchen. Beim zweiten Versuch hat es dann bisher auch immer gut geklappt.
Als ich dabei war, standen wir an der Ampel und der dritte Gang ging nicht raus. Da wir an der Ampel standen hat nur noch geholfen, den Motor aus zu machen. In diesem Fall haben wir den Wagen abgewürgt. Der Wagen ist sofort aus gegangen. Die Kupplungsscheiben packen also noch ganz gut. Als der Motor dann aus war, war es kein Problem den Gang raus zu bekommen.
Das Getriebe schaltet noch sehr gut. Auch Kuppeln funktioniert wie gewohnt gut. Die Kupplung wurde bisher noch nicht gemacht. Der Wagen hat 358tkm runter.
Habt Ihr Ideen was ich mal kontrollieren könnte, ohne die Kupplung zu wechseln. Was ist z.B. mit der Schaltkulisse?
Würde mal sicherheitshalber den Getriebeölstand kontrollieren.
Habe so was auch schon gehabt an unseren damaligen MCV I aus 2007. Da war dann auf der Autobahn das Getriebe kaputt. Beim zerlegen stellte ich dann fest das kein Öl mehr drin war.
Ich habe das Getriebeöl vor ca. 100tkm gewechselt und bisher keinen Fleck unter dem Auto bemerkt. Aber ja, werde ich kontrollieren!
Wie viel km hat das Fahrzeug drauf ?
Sorry, hat sich erledigt. Steht ja dabei.
Bei der km Leistung könnte es schon mechanisch am Getriebe liegen.
Ich würde mal darauf tippen, daß die durchgetretene Kupplung nicht mehr komplett den Kraftfluss
zwischen Motor und Getriebe trennt und daher die Probleme auftreten.
Bei hydraulischen Kupplungen, kann es an der Bremsflüssigkeit liegen (Wasser Luft etc.)
die als "Hydraulikflüssigkeit" benutzt wird.
Lässt sich die Bremsflüssigkeit in der Leitung durch beispielsweise Luft komprimieren,
wird die Kupplung nicht komplett betätigt.
Prüfe am besten mal die Bremsflüssigkeit mit einem Tester, oder wenn sie sowiso schon alt ist,
entlüfte mal fachgerecht am Nehmerzylinder an der Kupplung, wenn es sich bessert,
rate ich dir zu einem kompletten Bremsflüssigkeitswechsel.
Vorgestern habe ich den Getriebeölstand kontrolliert. Es ist alles so wie es soll.
Ich habe nicht das Gefühl, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Aber tatsächlich ist die Bremsflüssigkeit schon lange drin. Die werde ich wechseln. Danke für den Tipp.
Hat sich schon was ergeben wegen des Problem?
Bisher ist das Problem zum Glück nicht mehr aufgetreten. Ich kann leider nur vor der Garage schrauben und das Wetter ist hier richtig *** :). Wenn es nicht schlimmer wird mit dem Auto, dann werde ich das Wechseln der Bremsflüssigkeit auf März/April 25 verschieben ...
Bisher ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Bremsflüssigkeit habe ich noch nicht gewechselt. Ich melde mich hier wieder, sobald das Problem wieder auftritt. Erstmal danke für die Unterstützung!
altazor
