Füllmenge Flüssigkeiten
David84
Dacia Logan MCV II 0.9 TCe 90, 90PS, EZ 06.2016
Hätte wer für mich vielleicht die höchsten Füllmengen von allen Flüssigkeiten, bzw. die Flüssigkeitenbezeichnungen für Sandero II Supreme 1.2 16V 75PS parat?
Besten Dank im Voraus
in d. Betriebsanleitung steht 1,5 bis 2 Liter Motoröl. Auf einem separaten Zettel, welcher sich nur konkret auf mein Sandero 1.2 16V 75 PS bezieht, steht 4 Liter Motoröl.
Sonst steht in der Betriebsanleitung nur 50 Liter Benzin.
Abgesehen von der Widersprüchlichkeit der Motoröl-Angaben, kriege ich sonstige Füllmengen momentan nicht raus.
Ich weiß, dass Kühl-, Brems,- und Servoflüssigkeit von mir selbst außerhalb der Profi-Werkstatt nie komplett auszutauschen sind, d.h. es wird nur in kleinen Mengen nachgefüllt, die Höchstmengen hätten mich aber doch noch interessiert einfach...
Höchstmenge der Scheibenwischerflüssigkeit wäre sowieso nützlich...
Danke
Motoroel steht auf dem Wartungsplan.
Bei Brems-, Allrad- und Kuehlfluessigkeit steht nur der Typ.
beim Motoröl sollte man evtl. mal genau lesen.
Ob es sich um Ölinhalt bzw. Wechselmenge oder nur die Nachfüllmenge handelt.
... hier ist ein Sachverständiger der sich etwas Taschengeld nebenbei verdient. der schnelle Weg zu Ihrer Antwort
Ich hab mal die Datenen eingegeben, doch 15,- € für die Antwort sind mir etwas zu viel.
Richtgrößen so wie ich sie etwa einschätze: Motor 3,5-4 Liter. Mann muss ja nicht gleich 10 Liter rein schütten um dann fest zu stellen das war etwas viel... :D
Getriebe 2 Liter und Scheibenwaschanlage könnten 3-4 Liter drin sein. Das kann man am schnellsten noch raus bekommen.
Tankinhalt bei 62,04 Liter bei der Erstbetankung hab ich aufgehört mit schütteln... nun tanke ich nur noch bis die Pistole ausschaltet. Tankstellen gibt es überall genügend und nur wegen Pfennigfuchserei den Tank bis zum überlaufen voll haun und dann kotzt er das Zeug auf die Straße wenn es warm wird... lohnt nicht. Dann muss man sich auch nicht wundern wenn die Tankanzeige und der Bordcomputer spinnt. Meine Meinung!
Gruß Frank aus Mecklenburg
In den Duster kommen 4,8 oder4,9 Liter Motoroel rein.
Motoröl - Ölwanne, einschließlich Filter 4.0 l
10W40/5W40: ACEA A3/B4
5W30: ACEA A5/B5
Kühlsystem (Ohne Klimaanlage) 4.5 l (Glaceol RX -D)
Kühlsystem (Mit Klimaanlage) 5.5 l (Glaceol RX -D)
Getriebeöl 2.7 l (SAE 75W-80 / API GL-4)
Bremsflüssigkeit DOT4
Lenköl ATF - Dexron II D
Kompressoröl - SP10: Sanden
Kältemittel - R134a
Wo nichts angegeben, habe ich keine Informationen parat.
  • #11
5W30: ACEA A5/B5
Bei mir steht nämlich nirgends was von A5/B5, sprich, auch bei nicht so niedrigen Temperaturen, wo man 5W30 verwenden kann, hab ich geglaubt, dass das 5W30 auch nur A3/B4 sein darf?
Und noch ne Frage: mein Händler verkauft mir nämlich keine Kühl- und Bremsflüssigkeit, da mein Servicevertrag bei ihm das Nachfüllen dieser scheinbar nicht vorsieht. Weiss jemand, wo ich mir diese zwei nach Wien günstig liefern lassen kann:
http://logan-shop.ru/prod_pics/antifriz_reno_5l.jpg
http://renaultpartsdirect.co.uk/product_images/n/309/Brake_fluid__56666_zoom.jpg
Bremsflüssigkeit bekommst du an jeder Tankstelle (DOT4, ISO-Klasse 6), zu Glaceol RX Typ D passt Glysantin G30. Beides ist silikatfrei auf Basis organischer Säuren (OAT), zudem auch Mannol AG13.
Somit bist du vom Händler unabhängig.
Hier die Empfehlungsliste von BASF:
http://www.glysantin.de/fileadmin/F...lysantin_uebersichtsliste_werkstatt_pkw_d.pdf
Lt. Mannol würde auch das Mannol AG13 dem Glaceol Typ D entsprechen:
https://www.oel-guenstig.de/Kuehler...er-G11-und-G48-Fertiggemisch-40-Grad::94.html
Gruß Toni
Lorenz
